楼主: bamboo
向大家介绍一个在做bga 时候保护芯片核心的方法。
发表于 2011-2-25 22:00:32 | 只看该作者 �
我来挑错,楼主把电池的正负极搞反了,盖子是正极吧.
发表于 2011-2-25 22:19:00 | 只看该作者 �
回复 李华东 的帖子
上温区从芯片到主板的缝里进热风的。并不是通过芯片来化珠子的。
发表于 2011-2-25 22:39:36 | 只看该作者 �
楼主这样是脱开裤子来放屁,本来就没有问题的 。为什么要这样能够做呢?
再说了。你拆的可是锂电池,当然你拆卸成功了,万一哪位师傅觉得你这个方法很好,也来学你拆一下,如果不小心,搞点水到电池里面的芯片上面,那后果,应该是不可以想象的,你可知道锂加上水是什么吗?
如果你觉得一定要盖一下,那就直接贴张锡纸不就可以了!
能详细说明锂加水的后果吗?俺不知道,想学.再就是随便拆锂电池对身体有辐射危害吗.俺经常拆手机的锂电池.  发表于 2011-2-26 12:43
发表于 2011-2-25 23:00:23 | 只看该作者 �
不知道这样会不会比以前温度要高才能溶了呢。中间的温度不够吧。
发表于 2011-2-25 23:59:42 | 只看该作者 �
晶体芯片如 NV 官方PDF 225度是没问题的..根据风口大小调整风速风压 .底部加热 可以高些 比如 245-255  ......   我就这么干的   曲线 预热很重要  要防止虚焊   那就 注意助焊膏融化与蒸发部分曲线设定... 你的工作环境  风速  掌握好..就没问题了。...科学 98%还是可以相信的
发表于 2011-2-26 04:10:17 | 只看该作者 �
回复 bamboo 的帖子
嗯
有意思。
845都会做坏?这是BGA返修台的问题,与保不保护无关。
发表于 2011-2-26 04:11:43 | 只看该作者 �
回复 露天睡觉 的帖子
12级台风也吹不进去
头像被屏蔽
28#
发表于 2011-2-26 06:00:53 | 只看该作者 �
做BGA的时候试下好用不!
发表于 2011-2-26 06:52:20 | 只看该作者 �
拆锂电池超级危险哦!
发表于 2011-2-26 08:28:09 | 只看该作者 �
应该是炒作吧,可能是炒作,现在流行炒作。见过用一元钱硬币的,是需要让硬币尽快散发热量,减低芯片组的热量,防止过热损坏芯片。
发表于 2011-2-26 10:16:50 | 只看该作者 �
楼主用的是V3000 的板子啊。你一般用多少度加焊啊?
发表于 2011-2-26 10:32:41 | 只看该作者 �
要是这么说,直接搞个紫铜片,放上去不是更好?
头像被屏蔽
33#
发表于 2011-2-26 10:49:36 | 只看该作者 �
我全部一致用的是1元的 毛主席硬币!弄大芯片的时候都这么弄! 不过有失误的时候!比如说力度重力过大导致锡球跑出!不过对付防虚焊效果俱佳!至于楼主说要把电池叩齿半天弄那盖子有什么说法吗!比如说电池的盖子有什么特殊物质之类的?
发表于 2011-2-26 11:02:12 | 只看该作者 �
楼主的意思是让锡珠化了,芯片又不用受热,这用屁股想也知道不管用啊
发表于 2011-2-26 12:50:10 | 只看该作者 �
贴醋酸胶带或者铝箔纸就可以了嘛,非要简单问题复杂化。
发表于 2011-2-26 15:25:45 | 只看该作者 �
好像这个没用吧
发表于 2011-2-26 16:23:16 | 只看该作者 �
没必要!!!
发表于 2011-2-26 21:00:04 | 只看该作者 �
感觉这个完全没有必要
发表于 2011-2-26 22:15:16 | 只看该作者 �
看到这个不说难过,说了又多嘴,水能载舟也能覆舟,铜片能散热,同样也能聚热哦,为什么总是说要保护呢,什么都不要不是更简单,更会呢?
发表于 2011-2-27 23:29:42 | 只看该作者 �
用锡纸还是方便点
