查看: 4703|回复: 14
华擎主板NF7G-HD720P送电就开机,关机所有风扇一直转
发表于 2011-2-17 16:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排出了系统,cpu,硬盘,内存,bios,电源,肯定是板子问题,重新刷了BIOS,也是老毛病,换新IO故障依旧。要是查供电应该查什么位置。这个主板是电源管理坏了吗,具体怎么测量
关机开机绿线一直处于低电平12mv。请高手帮忙。
推荐
发表于 2011-2-17 23:19:57 | 只看该作者 �
主板不能关机。在关机时候,看都有哪些电压没有掉下去。就修他
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-2-17 23:36:25 | 只看该作者 �
门电路的问题吗?      还有就是开机专用芯片的问题
发表于 2011-2-18 00:04:42 | 只看该作者 �
按开关四秒不能开就按 自动上电修.能关就查一下总线 跟CPU供电有开启信号 有没被拉低.
发表于 2011-2-18 00:13:35 | 只看该作者 �
还没遇到这种问题,等待楼主解决
发表于 2011-2-18 00:15:51 | 只看该作者 �
有时候bios设置也会出这个问题
发表于 2011-2-18 00:19:32 | 只看该作者 �
按绿线反查来修行不行?
发表于 2011-2-18 00:26:08 | 只看该作者 �
查开机线,或者考虑下主芯片
发表于 2011-2-18 08:34:48 | 只看该作者 �
按照nv的关机时序! 首先关机后 桥关闭pcirst#  HTVDDEN  +1.2VHT  HT_VLDT   CPUVDD_EN  CPUCLK  SPLS3#
发表于 2011-2-18 16:05:52 | 只看该作者 �
现在只要不插12V供电,关机风扇停,是不是12V供电问题。
发表于 2011-2-18 16:31:52 | 只看该作者 �
换个IO试试,io管的开机电路
发表于 2011-2-18 22:03:01 | 只看该作者 �
重点查一下开关针附近的三极管
发表于 2011-2-18 23:16:37 | 只看该作者 �
有时候关机后,风扇自己转一会就停了。还是有原件不良。是不是场管有毛病。
发表于 2011-2-21 15:28:45 | 只看该作者 �
跑一下跟绿线相关的线路
发表于 2011-2-21 21:29:35 | 只看该作者 �
跑一下跟绿线相关的线路
