查看: 5806|回复: 24
[维修经验]
主板电容损坏
发表于 2011-1-23 12:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为技嘉7VTXE,采用了KT266A心片组,CPU为ATHLON1600+,前段时间发现CPU周围有两颗电容被损坏了,不过可以正常开机,系统也可以正常使用,但我查看CPU开机温度时,居然达到了65度,请问是否与电容有关吗?如果将损坏的电容更换是否会使CPU温度下降呢?请各位师傅指点一下。
发表于 2011-1-23 12:38:11 | 只看该作者 �
换了试下不就晓得了!
发表于 2011-1-23 12:40:30 | 只看该作者 �
没有关系,,,这CPU温度就是高,,
发表于 2011-1-23 12:43:56 | 只看该作者 �
电容损坏当然要先换掉,至于CPU温度问题,你可以换个贝塔400风扇,保证立马降到35左右
发表于 2011-1-23 12:55:38 | 只看该作者 �
0.18核心的1600+这个发热算是正常。
如果不上风扇,几秒钟就OVER。
发表于 2011-1-23 13:20:42 | 只看该作者 �
电容好坏影响输出电压的波形,和功率应该关系 不大。
发表于 2011-1-23 13:30:41 | 只看该作者 �
维修很辛苦
发表于 2011-1-23 16:18:25 | 只看该作者 �
换掉电容是必须的,而CPU温度略高不影响使用,但长期这样对周边的元件会照成一定伤害。
发表于 2011-1-23 16:32:58 | 只看该作者 �
电容不换掉  以后坏的更多
发表于 2011-1-23 17:49:31 | 只看该作者 �
温度正常的啊
发表于 2011-1-23 22:12:10 | 只看该作者 �
amd 的U本来温度就高,电容与温度高没有直接联系
发表于 2011-1-24 00:50:17 | 只看该作者 �
维修人员,维修的步骤第一步就是目测,看到有坏的就先换了在说,很多时候你觉得他不影响但他却影响的
发表于 2011-1-25 09:44:43 | 只看该作者 �
看到的先换掉,可能滤波不良导致
发表于 2011-1-25 19:42:07 | 只看该作者 �
换电容,很容易的,先换在说
发表于 2011-2-2 17:43:57 | 只看该作者 �
维修的看到电容鼓出来了还不动手?
发表于 2011-2-2 20:22:48 | 只看该作者 �
这个应该还是有一定的关系的,不过要倒过来说,是因为CPU温度高导致电容加速老化了。
发表于 2011-2-3 00:56:43 | 只看该作者 �
贝塔400  要 100  人民币左右,还是很不想买,上个 30左右都吧。
关于 不上 风扇多少秒挂掉,我试过了,大概需要30秒这样,就永远FF FF ,我的 CD 336 就这样完了,关于在 100 级空气开硬盘,我拿起 80G 移动硬盘直接拆开,原来里面很高精确度,是 日立的。
发表于 2011-2-3 08:28:53 | 只看该作者 �
尽量把电容先换了,不换的话过不了几天肯定会出现问题
发表于 2011-2-3 09:15:44 | 只看该作者 �
怀疑电容就换啊 一个电容才多少 电容引起的疑难杂症多得数不清啊
发表于 2011-2-3 09:20:25 | 只看该作者 �
有问题就把解决掉啊
