楼主: 潇浪
主板电容损坏
发表于 2011-2-3 19:43:54 | 只看该作者 �
先换电容再说,估计温度不会降。
发表于 2011-2-16 08:16:54 | 只看该作者 �
不管什么原因,电容坏了总是要先换掉的。
发表于 2011-2-17 00:26:16 | 只看该作者 �
电容容量不足,电流波纹增大,CPU温度肯定会上升,这个我早就试验过,我把8RDA+上6个3900u的电解换成固态820u,CPU温度立马上升8度,我把原来换上,温度下来了。LZ赶快换掉吧。
发表于 2011-2-17 09:14:14 | 只看该作者 �
电容坏了肯定要换掉 不过不影响温度的。 重新上硅胶。 换散热风扇 应该就好了
发表于 2011-2-17 10:42:10 | 只看该作者 �
看得到的问题,就别问了,换了再说。
