查看: 2569|回复: 4
航加电源问题引起主板复位不正常
发表于 2011-1-20 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
   今天一客户说主机启动不了,过去看了下,神舟的945G主板,用诊断卡发现复位灯一亮一闪,好像是反复复位。跟客户说主板有问题,拿机到店更换主板,可以点亮,但是关机后,再开机不能加电,以为开关有问题,短接也没反应,然后换845G的主板去点没问题,就是用945G或945PE的板子怎么也没反应,换电源试原来的主板也没问题,奇怪了。看来电源的PG应该有问题。拆开发现一个电容冒了,换了后故障解除。
文中没有具体的证据证明是PG的问题,纯属运气。  发表于 2011-1-22 16:50
发表于 2011-1-20 09:37:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
简单问题..........很多机器都是电源功率不够引起的不开机
发表于 2011-1-20 14:04:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是电源带负载能力下降
发表于 2011-1-20 14:22:10 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
航嘉就是有这个通病。前级5V供电的滤波电容易坏。
发表于 2011-1-22 10:05:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
负载能力差,是很多电源的共同特点
