查看: 2528|回复: 12
第一次紧急求助:INTEL D845EBG2不触发
发表于 2011-1-10 10:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板正常工作中突然蓝屏,后来重启发现不触发。换过电源盒,清过BOSE。触发针脚电压3.2V。
点评
首先 确定是VIA SIS AII 还是因特尔芯片组、然后根据不同的时序去检修它。  发表于 2011-1-10 13:57
发表于 2011-1-10 10:53:14 | 只看该作者 �
论坛里有很多关于不触发的文章,去看看吧。
发表于 2011-1-10 11:47:34 | 只看该作者 �
IO坏了,我修过N块
发表于 2011-1-10 11:50:59 | 只看该作者 �
io加焊一下,不行换IO或其它的开机触
发无件
发表于 2011-1-10 13:46:51 | 只看该作者 �
这个板IO不好找,我也有块在等IO,因为不确定所以不敢买。
发表于 2011-1-10 13:52:00 | 只看该作者 �
请问一下,其他电压正常吗?
发表于 2011-1-10 14:39:59 | 只看该作者 �
首先,谢谢各位的热情帮助,该主板情况补充说明:总体电压都正常包括(5VSB,3.3V,没有短路的,强制加电各个芯片都不热。)也没有IO芯片可换,请问有能代换的IO芯片吗
发表于 2011-1-11 00:10:53 | 只看该作者 �
intel板没有IO可代换的,,,都要原值换上去...楼上的说的对,,换了IO都会好的啦
发表于 2011-1-11 07:04:45 | 只看该作者 �
先加焊IO,测一测晶振是否有电压。
发表于 2011-1-11 10:08:37 | 只看该作者 �
买点行了,以后也不是不修INTEL的了  因为他坏的太多了
发表于 2011-1-11 10:56:29 | 只看该作者 �
845的板,换一块哦。反正不贵,等你有了IO换上去又可以卖~忽悠比技术有时候更加有钱赚~
发表于 2011-1-11 12:01:26 | 只看该作者 �
不触发有很多的问题  像你这种应该是哪个东西烧了
发表于 2011-1-12 10:08:35 | 只看该作者 �
IO,有的时候再换吧,
