查看: 3410|回复: 10
[内存维修]
2代内存换PCB底板后部分主板无法识别的问题
发表于 2010-12-16 14:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修中经常出现2代内存更换PCB底板后部分主板无法识别的问题,都是原装正品的颗粒,8位双面的,更换的底板也是通用型的,使用原SPD,在915 945 系列的主板上都可以正常识别正常使用,但在部分AMD 770 785或是NF C61N61上无法识别,本人不得其解,向坛内高人请教。如果是4位颗粒G31和N61主板是无法识别的,我说的是8位的。
建议看下内存白皮书的定义。  发表于 2010-12-17 20:04
2代内存的PCB有些板型是非标准的,线路上有改动。  发表于 2010-12-17 08:08
发表于 2010-12-16 17:47:32 | 只看该作者 �
刷个别的Spd程序看看呢,或者超频到800
发表于 2010-12-16 17:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-16 18:15:43 | 只看该作者 �
不好搞哦。没有事的哈最好不要换板。找麻烦事做。
发表于 2010-12-17 11:44:17 | 只看该作者 �
看来还是版主的见识广,还是要请教目前何种PCB的通用性和兼容性比较好,请版主推荐几款,最好能有图片的,十分之感谢!
发表于 2010-12-17 12:48:36 | 只看该作者 �
50pin\60pin等电源极性相反的相邻脚 ,是否有变化,仅供参考
102pin的原TEST,是否空脚?
发表于 2010-12-17 18:54:31 | 只看该作者 �
原来如此,2代内存底板的通用性不如1代内存,也涉及到不同芯片厂家的设计规范标准和适应芯片类型有所区别。要学的东西还是太多了。
发表于 2010-12-17 20:16:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-17 22:07:26 | 只看该作者 �
楼主到了这个层次很不错 内存维修我还在学习中,所以没有一针见血功力,我的看法是这样的,PCB板虽然在定义一样,品牌与品牌的设计不一样,用料不一,有缺有优,结果也就存在差异,包括兼容性的问题。在颗粒品牌型号一样的情况下还会不行,建议重刷个Spd程序,注意:在长相 布局一样,原装跟通用是有区别的
发表于 2010-12-17 22:18:22 | 只看该作者 �
现在市面上能买得到的PCB底板很多都是抄板抄来的,或是借鉴了原版PCB的设计图纸,真正HY或是金士顿原厂的PCB底板我相信其兼容性和金手指定义应该是很好很标准规范的,但这样的板子谁又能买的到?淘宝上的底板我看很多都是抄来的,质量和真的有很大差距,不知道两位版主和各位兄弟的看法如何?
发表于 2010-12-19 10:07:23 | 只看该作者 �
楼主遇到的这种情况确实没碰到过 对以后的维修有一定的经验非常感谢
