查看: 1833|回复: 10
求助,,比较急..
发表于 2010-12-11 16:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修一块ASUS的主板,就是把电容换掉,开始我就把爆掉的电容全部的焊了出来,但是后来发现没有这个耐压的电容(1000UF16V),就用了1500UF16V的容换进去不能电用,1500UF16V的电容体积比1000UF16V的这个电容大多了,勉强焊进去开不了机,开一下主板就不灭了, 后 来 去 买了1000uf16V的 电容,体积还是比原来的会大点,焊进去结果还是开一下主板就灭了,想问下这个难道也 跟体积大小有关系????
发表于 2010-12-11 16:42:22 | 只看该作者 �
没换电容前是什么故障的,一般换大点耐压是不受影响的,先测下你换的电容有没有短路
发表于 2010-12-11 16:45:56 | 只看该作者 �
仔细看看,是否换电容引起短路
发表于 2010-12-11 16:49:21 | 只看该作者 �
先看一下你的电容装反了没有,有些板上印的方向是反的,对照着其它的电容看下极性是否装反。容量大点没关系。
发表于 2010-12-11 16:53:50 | 只看该作者 �
回复 xlpc2011 的帖子
没 换之前机子可以正常启动,就是会死机
发表于 2010-12-11 16:54:50 | 只看该作者 �
回复 可不可以 的帖子
这个倒是没去注意,我看看
发表于 2010-12-11 16:57:02 | 只看该作者 �
我的电容就是会比原来的电容体积要大,都有点超出主板上印的那个圆圈了
发表于 2010-12-11 16:57:18 | 只看该作者 �
装反了  开机会电脑应该会爆的,没换之前,板子是什么现象呀?能点得亮不
发表于 2010-12-11 17:26:03 | 只看该作者 �
回复 ahhuwenwen 的帖子
可以点亮,可以正常进入系统
发表于 2010-12-11 17:29:23 | 只看该作者 �
华硕主板电容是 反着换的 正对负  负对正
发表于 2010-12-11 18:54:08 | 只看该作者 �
就会误导人  电容标正负,焊台标正负了吗?还有,哪个雷人换插件电容能换出短路的?
