查看: 1936|回复: 5
华挚M266A南桥是VT8235,IO是8237,不触发
发表于 2010-12-8 14:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华挚M266A南桥是VT8235,IO是8237,不触发,测开机针无电压,上拉电压接一205的电阻,电阻正常,电阻别一端电压3.3正常,和开机针想连的一端无电压,测开机针对地为600多不短路,跑线路进南桥,想问下是不是南桥的故障造成开机针无电压呀.还有这种南桥的板子是不是IO不参于开机呀
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 给你修改了标题
发表于 2010-12-8 14:50:29 | 只看该作者 �
205的电阻是不是哪里的啊。20W欧姆?
发表于 2010-12-8 15:43:13 | 只看该作者 �
挤压南桥    看看能不能开机
发表于 2010-12-9 09:27:03 | 只看该作者 �
    用万能表碰下晶正看下能不能点亮,行的话换个晶正,在不行就杀桥。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-9 12:02:41 | 只看该作者 �
VIA的桥IO是不参与开机的,电阻一端电压正常,另一端电压不对,电阻是好的话,跑跑线,看看什么地方把他拉低了
发表于 2010-12-9 12:14:41 | 只看该作者 �
205的上接电阻,另一端有电压才怪.开个玩笑,楼主手误吧...估计SC挂了
