查看: 14844|回复: 55
[维修经验]
关于CPU供电烧MOS管的问题
发表于 2010-12-2 09:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天饼哥拿来一箱要维修的主板发给大家,要大家检修。
我们三人小组拿到一块VIA芯片的478主板。由于饼哥事先没有说明是什么故障,大家不管三七二十一先目测了一遍,发现没有什么问题。然后按照课上讲的思路检测。
先测3VSB,发现没有短路。马上上假负载开机试验,发现按下触发开关的时候一闪即灭,拔掉12V后也没有反应。按照上课讲的检修思路应该是电源保护。万用表调到二极管档测试12V与Vcore发现对地短路,说明CPU供电电路中的某一个上管击穿导致对地短路。由于是二相供电,马上拆下两个上管检测,发现其中一个G-D击穿,从料板上拆下一个换上,通电OK。故障修复。
按照我们正常的维修思想,这块板子应该是故障修复了,可以饼哥说这块板子老烧CPU供电上管,要检查出是什么问题老烧上管。
于是继续检测,老烧其中一只MOS管应该是这只MOS管工作超负荷,说明两相供电的控制级电压不一致,一只超负载,一只未按标准工作。于是测量两只上管控制极电压,发现有损坏MOS管电压和比未损坏的供电管的控制级电压有微弱波动
,用示波器测量发现两只管的控制极电压波形相差较大。经过跑线发现是L6916电源管理芯片管理工作
BOOT1与BOOT2为驱动电压脚,经过测量发现BOOT控制经常损坏的MOS管电压为12V,而BOOT2为5伏左右,应该是BOOT2无法提供正常电压驱动导致别一支MOS管被迫超额工作导致烧管。经过跑线发现BOOT2的供电电路一支二极管损坏,不能提供足够电压,导致BOOT2电压过低,在废板子找一支二极管装上。再用检测电压,发现两支管控制极电压一致,至此问题解决。
自我感觉完全是理论指导实践,成为高手的道路还很漫长。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员13029152元2023-2-1 20:36
 会员12354082元2022-12-1 14:13
 会员12502520.5元2021-2-5 19:59
 会员12180940.5元2019-10-14 22:36
 会员32620.5元2018-8-1 15:14
查看所有购买记录
那个二极管是和电容一起产生自举升压给BOOT2提供驱动电压的吧!  发表于 2010-12-2 11:35
理论就是实践的基础,有好的理论修起来自是得心应手.  发表于 2010-12-2 10:19
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
海参 + 2 不错,不错,已经能够理论结合实际了
月饼 + 30 原创内容
本文由 会员279331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-2 11:31:12 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2010-12-2 10:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
以这种老烧MOS的主板,,,,,,确实要跑跑电源IC的电路
发表于 2010-12-2 10:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学到不少 如果是我 什么都不会测  就直接换电源IC
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-2 10:14:07 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
要想成为高手,必须大量实践辅以理论,个人认为没有理论修起来好像就挺盲目的
发表于 2010-12-2 10:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
经常遇到这种情况,学习了。
发表于 2010-12-2 10:26:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习了,我是新手,真羡慕,佩服你们...
发表于 2010-12-2 10:43:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个问题分析的很好。遇到好多烧下管的都是下管g极断线造成的
发表于 2010-12-2 12:02:36 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
兄弟。学的不错啊。这么短的时间,小有成就。可喜可贺。顶一下
发表于 2010-12-2 12:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
毕业的时候 已经能学到不少经验了应该,羡慕呀!
发表于 2010-12-2 12:13:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
基地教的维修思路,很详细,实践的时候要靠自己了。有时间去听饼哥讲课
发表于 2010-12-2 13:10:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
饼哥也说过,目测后也要先打值吧!5V,12V,3.3V,小四口。3.3VSB.和CPU供电对地阻值。
我们打值不是地毯式扫荡哦  发表于 2010-12-3 22:08
发表于 2010-12-2 13:25:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,要是我的话就直接干IC了。~看来还是不能冲动啊。。
发表于 2010-12-2 13:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,厉害啊!要是我,先换电源IC在说。
发表于 2010-12-2 14:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
不错..是我也是弄电源IC的..不行再试别的.
我也一样。  发表于 2011-1-6 10:18
发表于 2010-12-2 14:29:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主理论确实强悍
发表于 2010-12-2 14:58:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种现象还要注意反馈电路和相位控制电路,特别是后者
发表于 2010-12-2 16:51:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
真厉害啊,我一般遇到这种问题就不装上管了。呵呵
这回知道还得看看驱动IC的工作条件了
发表于 2010-12-2 22:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老师付我只要烧了MOS管就连控制芯片一块换了,这是经验,风雨里来的经验。。。
凡事都有来源,凡树都有根居。MOS不会凭白无估被烧,一定要拿下幕后黑手.
发表于 2010-12-3 00:04:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢谢!
