查看: 1698|回复: 2
[维修经验]
莫名的怪梅捷主板
发表于 2010-11-22 22:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块主板梅捷主板 说是开不了机 要重新拔掉电源线 在插上电源线又可以开机。本人觉的是 电源不稳定不正常 换新电源 问题依久。于是拆下主板 开机针有5v触发 不开机换电 又可以开机 在山上电又不开机 问题在开机电路上 测32.768 0.31 0.43 有压差量桥待机供电 3.3 又触发又可以开机 用示波仪发现 没有正弦波 换了 32.768 正常
发表于 2010-11-22 22:34:33 | 只看该作者 �
有示波器就是好,量起来简单多了
发表于 2010-11-22 22:43:50 | 只看该作者 �
看晶振两脚电压压差就不太对劲啦
