查看: 1753|回复: 1
老大 进来救命啊~~急急急!!主板问题~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-3-16 02:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块磐正865PE的主板,前段时间主板上集成的网卡挨雷劈了,我把网卡芯片取下后自检正常,但进不了系统,IDE接口检测不到光驱,检测到的硬盘也是乱码,南桥的一角发烫,没注意到H11A是否烫,刚才点主板,检测灯只亮一下,主板终于不工作了,才发觉H11A很烫,我想应该烧了。我接上电源,不短接POWER,南桥没有发热现象。   你说是什么原因呢?该怎么解决呢?南桥会不会挂了呢?谢谢了!
发表于 2007-3-16 11:13:18 | 只看该作者 �
那就把h11a搞掉,还是不行的话,估计桥的面大.
