设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
自动加电故障
返回列表
查看:
1981
回复:
9
自动加电故障
会员2007
会员2007
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-29 17:47:54
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
辉煌MPP-P4VM800A主板,南桥V8237,接电源自动上电,点开机键几秒可以关机,跑线得知上电线路是典型的利用
三极管
拉低ATX第14脚的那一种,三极管的B极接S3信号,应该怎么排查故障
自动上电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
苹果A1398能触发开机,不亮机
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
戴尔alienware 16 P139F充电排线烧
联想小新潮7000,ec损坏导致,上电几秒被拉低掉电
华硕TUF-B360M-PLUS GAMING S 原机BIOS,开机快
记录一次搞笑的维修经历
论坛首修十二代联想I6X0MH主板不上电,原来是个电阻的锅
Y7000 2018 不出集显供电
FX86F/板号FX505GD/MB REV:2.0 CPU坏求帮忙。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-29 18:53:16
只看该作者
触发线路的问题,搞清楚主板是采用了什么样的触发形式(I/O+SB、门电路+SB、还是SB独立触发)再下手维修就容易多了,思路也会更清晰
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-29 19:09:49
只看该作者
先看此3极管是不是坏了,另外看下BIOS设置是否正确,还有就是进系统后正常关机后看行不行.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-29 21:47:20
只看该作者
补充一下,如果此自动上电板短接PWR排针关机后再次接ATX电源不自动上电,那这个板子本身是没问题的。
还有3楼XD,因为可以正常关机,三极管肯定是好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27727
会员27727
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-29 21:48:04
只看该作者
看B极也就是S3有没有0.7V以上的电压来判断三极管的好坏。
还有就是自动开机能关机是正常的,你可以接CPU把BIOS改成默认设置就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16367
会员16367
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-29 21:51:19
只看该作者
这个问题我也有见过,但是也没有解决,最开始别人给我的建议是:改BIOS设置。但是也没有什么作用,不知道你的板是这是这种问题呢?还有一些板好像BIOS电池没电了也会自动开机的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26656
会员26656
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-29 21:55:20
只看该作者
测ATX9pin经三端稳压器到SB的线路
测 ATX9pin到开机针的线路
测ATX9pin到门电路或I/O的线路
测开机键到SB或I/O或,门电路的线路
测门电路到SB的线路
测ATX14pin 经三极管和2极管到SB或I/O的线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17698
会员17698
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-30 12:15:03
只看该作者
桐芯电脑科技
去io可解决/................................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员184466
会员184466
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-10-25 12:14:59
只看该作者
我觉得也可能是I/O的问题。昨天我遇到一块。很遗憾没修就被返厂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员145449
会员145449
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-10-25 13:35:01
只看该作者
你们没看到?可以关机说明触发电路是正常~~~建议楼主看看COMS电池有没有电,电池座子是否接触不良
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
笔记本图纸
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
笔记本BIOS
电子技术|维修基础
液晶显示器维修
硬盘维修
返回列表
