查看: 2878|回复: 5
[维修经验]
5200+不能上的板。。5600+竟然能上
发表于 2010-11-15 16:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 客户拿来一个昂达N61板和3800+CPU过来说开不了机。。。经测试主板没问题是CPU坏了。经客户同意更换CPU  开始去拿了个X2 的CPU过来。。发现上去不跑。就在次更换一个5200+上去。。发现还是不跑。。很多人会以为是板不支持CPU  对N61的确是不支持 但上了一个5600加的CPU 发现能跑了。。。结果证明5200+和5600+CPU的构造是不一样的。。
发表于 2010-11-15 16:20:14 | 只看该作者 �
桥虚汗了
构造 是有不同  6000+好像是 90NM  5200+ 有 90NM 的 有65NM 的
难道这个主板 不支持65NM 的?
发表于 2010-11-15 16:28:03 | 只看该作者 �
如果支持的话,这主板挑CPU,这故障很难修!望高手指点指点!
发表于 2010-11-15 16:33:35 | 只看该作者 �
CPU还分什么构造,学习了
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-15 16:50:21 | 只看该作者 �
有的问题确实很难解释
发表于 2010-11-15 17:00:05 | 只看该作者 �
呵呵 ,这样的问题还是第一次听说, 以前只在845的板子上遇到
