查看: 3001|回复: 17
技嘉M56S 过不了C1
发表于 2010-11-11 22:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机,主板技嘉M56S-S3 600多块钱的板,单芯片的,不开机,打开机箱检查有老鼠鸟,清理下,开机,没反应,换个电源OK,结果到C1就一直过不去,南北桥都在一个芯片里,边压边复位,还是C1,闪烁的太快,00-50-23-C1,  换内存还是老样子,CPU在其他主板上可以正常用,用内存阻值卡,基地里买的,根据卡上测量电压,核心电压正常,时钟0.9V左右,对地阻值也正常,PCI-E  PCI阻值卡测试数据也都正常,没招了,老鸟给点思路。。。。CMOS清零了,没有编程器,也没重新刷BIOS,
发表于 2010-11-11 22:29:40 | 只看该作者 �
主板是AMD的, CPU 4200+
发表于 2010-11-11 22:42:53 | 只看该作者 �
BIOS可能性大些,不然就BGA桥了。
发表于 2010-11-11 22:51:33 | 只看该作者 �
如果内存的条件都正常了考虑下桥吧,那桥容易虚焊
发表于 2010-11-11 23:05:02 | 只看该作者 �
虚焊不会和老鼠尿一起发生吧,我拆开的时候尿臊味还浓,桥反复超多次压榨同时复位也没反应,桥温度也正常,55555,就是没刷BIOS呢,明天看看什么编程器能刷这种,看基地可有卖的,反正挣缺个编程器呢,哪款编程器能通刷目前主流BIOS呢
发表于 2010-11-11 23:29:37 | 只看该作者 �
进老鼠尿的一般都是桥坏的比较多,你先烤干刷个BIOS试。有时烤干就能好的。
发表于 2010-11-12 00:19:38 | 只看该作者 �
我的遭遇跟LZ一样,还没解决呢,我那板不是哪山寨产的,BIOS都找不到
发表于 2010-11-12 00:27:03 | 只看该作者 �
电压正常,还是先刷一下BIOS!
发表于 2010-11-12 01:39:26 | 只看该作者 �
把PCIE显卡拔了看看还那样跑不   换个显卡
发表于 2010-11-12 08:25:52 | 只看该作者 �
你按压CPU座子了么,你可以试一下,因为你没有说明你的主板CPU座是BGA的还是透针的,如果是透针的,可能性很小,如果是BGA的可能性很大,因为有的主板内存是直接归CPU控制的,这样的设计是让数据处理速度更快啊!
发表于 2010-11-12 08:47:34 | 只看该作者 �
先试着清洁一下内存槽看有没有效
发表于 2010-11-12 09:07:13 | 只看该作者 �
系统管理总线还有SPD呀``
发表于 2010-11-12 09:35:25 | 只看该作者 �
同志  你还 漏了个地方啦 内存系统串行时钟  串行数据 都要有3.3伏电压  如果没有 或缺一组的话 都是跑C1
发表于 2010-11-12 09:44:54 | 只看该作者 �
现在AMD 的板子是不是大多数都是直接CPU控制内存的
发表于 2010-11-12 09:51:33 | 只看该作者 �
有没可能是CPU座子空焊啊
发表于 2010-11-12 10:38:22 | 只看该作者 �
先仔细检查下有无断线吧,有可能腐蚀了。不行刷BIOS,再不行加焊桥
发表于 2010-11-12 10:39:06 | 只看该作者 �
循环码 刷bios吧
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-12 12:03:09 | 只看该作者 �
量量内存的其他测试点看看,时钟。。上啦电压等等
