查看: 2227|回复: 12
进系统死机 ??????
发表于 2010-10-25 10:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那来 个机子说做下系统    系统GO 好了 课 进不了系统  不解压   PE 也 进不了  死机  应为是老板子 SD 内存 不好搞 到 除了内存没换班子没换之外别的都试了 不行  各位高手给点意见行不 谢了
头像被屏蔽
发表于 2010-10-25 10:38:31 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
scq330 -2 技术区不能纯表情回复
发表于 2010-10-25 12:55:58 | 只看该作者 �
硬盘的问题吧,换到别的电脑试试看能不能进系统,以确定是硬盘还是主板问题。
发表于 2010-10-25 14:02:59 | 只看该作者 �
换硬盘和电源试试,确定下是不是主板的问题,再看看主板的电容有没鼓包!
发表于 2010-10-25 23:17:56 | 只看该作者 �
是什么板子? 型号说说
如果确定下来是板子的话  先看看内存供电是否正常  在看看南桥是否虚焊
发表于 2010-10-26 07:34:28 | 只看该作者 �
错别字特多,进步了PE先不考虑硬盘,换内存试一试,另外你检测一下散热问题,如果都没问题,就麻烦了,看看有没电容鼓包的,刷BIOS,测条件,估计也是桥的问题多
发表于 2010-10-26 10:35:46 | 只看该作者 �
老板子上图拉丁U  的没电容鼓包除了 内存板子没换过 别的都换 了 骸不行
发表于 2010-10-26 10:48:38 | 只看该作者 �
你上鸟啦    问题都说不清楚
能不人身攻击吗?  发表于 2010-10-26 14:58
发表于 2010-10-26 13:50:38 | 只看该作者 �
  感觉是散热不行啊,CPU温度正常不?
发表于 2010-10-26 14:53:40 | 只看该作者 �
这种主板不好修咧,刷刷BIOS不行,估计要报废了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-10-26 14:56:54 | 只看该作者 �
内存有很大可能,换内存,还不行就是板子的问题了,这种板子把它报废得了,太老了
发表于 2010-10-26 17:12:00 | 只看该作者 �
是不是CPU散热问题啊
发表于 2010-10-26 17:22:55 | 只看该作者 �
不接硬盘进PE会不会蓝屏?先排除硬盘看看,再不然换个电源
