查看: 2535|回复: 8
主板报显卡错误
发表于 2010-10-25 09:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块nf4主板 报 一长两短错误,显示卡无输出,检测卡正常跑码,
测pcie16x电压12v 3.3 正常
我是新手,不知从何处下手。
发表于 2010-10-25 09:53:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
直接找显卡的问题
发表于 2010-10-25 10:08:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打PCIE偶和电容到北桥间的对地阻值有一个不一样  加焊北桥
发表于 2010-10-25 10:11:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是桥的问题哦。    好多桥的问题会引起的  ,  先加焊一下桥看看
发表于 2010-10-25 10:41:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看显卡槽有没氧化,再不行换个显卡试试,或者有可能是桥虚焊了!
发表于 2010-10-25 11:16:42 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
换 显卡 试试 啊  怎么感觉显卡有问题呢
发表于 2010-10-25 11:27:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥的问题(有没空焊,打下阻值),槽子的问题(涮下),显卡的问题(换块好地),你一个个排查吧
发表于 2010-10-25 11:29:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种板子 桥虚焊的多  一般加焊就好了  但是你先测试一下 pci-e的耦合电容是否有掉件 的
发表于 2010-10-26 20:38:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
回复 lxq421 的帖子
显卡不过,测供电正常,测一下显卡的时钟与复位有没有都正常了,正常了就打数据线的值。
NF4的一般都是桥空焊了
