查看: 6799|回复: 7
[求助中]
诊断卡跑01
发表于 2010-10-20 16:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源自动触发,然后马上关机。短接开机针,能触发,诊断卡先跑C1>01卡在01不动了。
发表于 2010-10-20 19:37:17 | 只看该作者 �
你说的那马上关机是怎么关法有些是那样的,你那现在是内存没过
发表于 2010-10-20 19:54:10 | 只看该作者 �
我见过是这样跑码的 C1 C3 01 02有时候是05 07 加焊北桥好的
发表于 2010-10-20 22:46:23 | 只看该作者 �
电压正常的情况跑01  02的都是桥的问题加焊一下。
发表于 2010-10-20 23:41:39 | 只看该作者 �
刷个BIOS,量下内存数据地址线。不行换个北桥
发表于 2010-10-21 10:07:05 | 只看该作者 �
CPU座是BGA的话,加焊一下。
发表于 2010-10-21 11:10:40 | 只看该作者 �
楼主应该把什么型号的主板说清啊,跑01一般是不过内存 ,
我曾经换过 IO修好跑01,07之类代码的
主板
发表于 2010-10-23 21:57:24 | 只看该作者 �
刷BISO换IO
