查看: 2114|回复: 8
按下桥就可以开机多是桥假焊吗?
发表于 2010-10-18 20:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到很多电脑,都是开不了机,CPU风扇会转,按下桥或者CPU.内存就可以开机了,内存和CPU都是好的,请问多数是桥假焊吗?
发表于 2010-10-18 21:20:52 | 只看该作者 �
可能 是桥空焊了吧加焊一下就好
发表于 2010-10-18 21:34:28 | 只看该作者 �
我没买有焊桥的设备,请教是不是桥假焊的几率是不是很大的?
发表于 2010-10-18 21:40:21 | 只看该作者 �
不一定的有些是你的CPU或内存接触不良压一下就好了,现在的集成的东西多发热量大空焊的的好多特别是NV的在5到9月份这段时间 。
发表于 2010-10-18 21:55:42 | 只看该作者 �
用BGA或土炮加焊一下应该OK
发表于 2010-10-18 22:11:46 | 只看该作者 �
可能是空焊,加焊一下试试
发表于 2010-10-19 09:23:02 | 只看该作者 �
加焊的成功率怎样才能提高啊
发表于 2010-10-19 10:22:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-19 11:37:39 | 只看该作者 �
不一定,特别是本本的,有可能是BGA本身分层导致open,按压一下就能开机,如果加焊的话,当时可能会好,冷却后有可能再次不开机
