查看: 41112|回复: 307
Y450 6画面
发表于 2010-10-14 11:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一款Y450笔记本,09年11月的,还没有过保呢
接到客户机的时候现象是屏幕出现6个画面,外接显示器一切正常,这种问题一般无非是屏和显卡的问题,一开始以为是屏的问题,屏是140的LED,  就定了一块屏过来,换上去无显示, 我还发为是屏不行呢,就又换一块全新的上去,还是一样,屏肯定是好的,这时想到显卡的问题了,加焊了显卡,在试,还是一样,测屏供电是3.25V  正常.屏供电肯定是好的,
请高手帮帮忙,还有可能是哪里的问题呢,这本才用不到一年       在线等...................
发表于 2010-10-14 11:58:06 | 只看该作者 �
显卡的可能最大,其次是屏线
发表于 2010-10-14 11:58:50 | 只看该作者 �
请重植显卡。
发表于 2010-10-14 11:59:02 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2010-10-14 12:09:55 | 只看该作者 �
找联想售后,给点钱,帮你搞定了,自己弄又不放心!
发表于 2010-10-14 12:18:39 | 只看该作者 �
显卡问题吗
发表于 2010-10-14 12:19:38 | 只看该作者 �
屏线也会照成无显,不过6个画面以前也修过 ,问题在显卡
发表于 2010-10-14 12:28:45 | 只看该作者 �
会不会是时钟偏移。。。?
发表于 2010-10-14 12:52:00 | 只看该作者 �
显卡,重植
发表于 2010-10-14 21:58:53 | 只看该作者 �
量一下调解显示模式的小SW是不是OK的,再考虑显卡
发表于 2010-10-14 22:31:46 | 只看该作者 �
百分百的显卡!
发表于 2010-10-14 22:35:14 | 只看该作者 �
显卡概率很大,还有就是屏线的时钟位 测一下压降,。这种问题一般是显卡给屏的时钟出现的故障,
发表于 2010-10-14 22:51:18 | 只看该作者 �
80%是显卡的问题 当然也遇到屏坏是这样问题的
PS:有保修的电脑.楼主还是厚道点,拿到售后去吧,万一客户以后知道了.再万一有个什么意外,你可是要赔的.
发表于 2010-10-14 22:59:25 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有搞定,我曾经修过多屏是显卡问题呀!你可以尝试换个新的芯片试试吧!
发表于 2010-10-14 23:36:15 | 只看该作者 �
很明显的显卡问题
发表于 2010-10-15 00:26:57 | 只看该作者 �
保内的机器修什么啊,送售后啊。让客户多等几天。
发表于 2010-10-15 01:42:32 | 只看该作者 �
今天也修到一个华硕的,也是分几个屏,做显卡好了。
发表于 2010-10-15 02:37:33 | 只看该作者 �
這是顯卡吧!! asus a6也有這樣的問題過 也是顯卡
发表于 2010-10-15 08:51:54 | 只看该作者 �
回复 幕后人物 的帖子
老大,显卡重植了,还是一样,不是显卡的问题吧
发表于 2010-10-15 08:52:12 | 只看该作者 �
回复 友安 的帖子
    拆过就应该没保了吧
