查看: 5318|回复: 15
[显卡维修]
你们有遇到刷显卡BIOS时提示“警告:芯片识别码错误!”的问题吗?
发表于 2010-10-11 22:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天来了十几块双敏的速配PX8628GT PRO/NV GF8600GT 256M/128b(540/1400)显卡,除了有几块是供电
问题,其他的都是BIOS的问题(我是用修好卡上的BIOS替换证明的,BIOS型号是25F512AN)我用型号是
VP-58B的编程器来刷BIOS,出现了“警告:芯片识别码错误!”的提示,有终止、重试和忽略三个选项,按
重试还是一样,按忽略后最尾会提示芯片编程失败,搞来搞去都搞不到,只好拿一块带AGP和PCIE槽的主
板来尝试的刷显卡BIOS,我在纯DOS下,输入nvflash -c它有出现8600GT的字样,但是我输入nvflash -f
***.rom 命令后就会出现一堆的nvflash软件的操作提示,大概是按Enter就继续,按Q就退出,按几下Enter后就
又回到之前的那个输入界面了,有哪位有经验的师傅指导下,我在这里就先谢谢!
发表于 2010-10-11 23:08:32 | 只看该作者 �
你的命令输错了,写进去是不用加-f 的直接就是NVFLASH+文件名+后缀就行了,如果还不行就在后缀后面加-4 -5 -6强行刷写。
发表于 2010-10-12 10:25:36 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
还是不行,强刷都不行,输进去后就出现Adapter:GeForce8600GTS    (10DE,0400,0000,0000)  H:--:NRM B:01,PCI,D:00,F:00
ERROR:Supported EEPkom not found 下面就是回到输入命令那里了!
发表于 2010-10-12 18:03:40 | 只看该作者 �
有哪位有经验的师傅指导指导啊!
发表于 2010-10-13 10:19:08 | 只看该作者 �
我也碰到过两块是这样的,没修好,用PCI进系统能识别到显卡
发表于 2010-10-13 14:31:23 | 只看该作者 �
查BIOS供电,电压对的情况下,加焊BGA
发表于 2010-10-13 15:30:22 | 只看该作者 �
回复 4566313 的帖子yi
已经确定是BIOS的问题了,我是把好卡上的BIOS芯片换到坏卡上点着的,还不是一两块,是差不多有十块左右!现在的问题是刷不进BIOS
发表于 2010-10-13 16:38:11 | 只看该作者 �
一般这种显卡都用25XX512这个BIOS芯片吧,楼主的编程器不支持?
发表于 2010-10-13 16:41:26 | 只看该作者 �
回复 小贩 的帖子
我在编程器上选择的到这种型号的芯片,也读的出来,就是刷不进去,好卡上的BIOS也刷不进去!
发表于 2010-10-13 16:43:26 | 只看该作者 �
看看。。。学习下。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-10-13 22:10:40 | 只看该作者 �
编程器软件问题吧,我的280U上次也遇到过这种情况,重装了软件就行了,要不就是你的转换座子引脚接触不好,用酒精洗下BIOS芯片和转换座子的全部引脚试下。
发表于 2010-10-13 22:23:29 | 只看该作者 �
回复 小贩 的帖子
我换过电脑试过,现在只有明天去和同行借个座试下了!
发表于 2010-10-14 22:07:25 | 只看该作者 �
不行啊,谁还有招支支啊?
发表于 2010-10-15 00:30:34 | 只看该作者 �
你不会从坏显卡刷BIOS再移过去啊?
发表于 2010-10-31 23:26:34 | 只看该作者 �
已经解决了,全都是BIOS芯片坏了,换上去后要强刷进去才行!
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-4 16:29:28 | 只看该作者 �
BIOS全坏了啊???
