查看: 2915|回复: 5
昂达主板A69T 内存跑C1-C3 就不过了
发表于 2010-9-29 14:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:昂达主板A69T 内存跑C1-C3 就不过了  是什么问题  内存电压都正常  北桥也有加焊过了 还是一样  内存上有歌八脚W83310G-R2 这个坏会引起内存不过吗? 我现在没这个配件  求助大家 大概是什么问题! 谢了
发表于 2010-9-29 14:20:06 | 只看该作者 �
这个会,,,和RT9214是一样的。。在不行的话。IO换个试试。。。
发表于 2010-9-29 16:38:35 | 只看该作者 �
楼上说的不对, 我用过不行    要用原型号   RT9214可以有电压但是一下子就会烧的
发表于 2010-9-29 18:08:07 | 只看该作者 �
换下时钟芯片,不行的话就查下北桥
发表于 2010-9-30 00:52:31 | 只看该作者 �
回复 洪演毅 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
没问题换U  刷BIOS
发表于 2010-9-30 21:40:36 | 只看该作者 �
cpu换过没有,cpu也会导致这样跑的。
