查看: 7309|回复: 9
电源输出电感发黑短接绿黑线风扇一转就停
发表于 2010-9-28 18:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修理N多电源, 今天第一次遇见一台P4  ATX-300电源, 输出电感发黑,短接绿黑线风扇一转就停,测待机5V正常 开关管 输出整流管都是好的。发现输出电感发黑  拆下了量电阻砸间也没短路,在废电源上拆了一个输出电感装上试机OK。
发表于 2010-9-28 18:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电感的性能下降了,导致带不动负载。
发表于 2010-9-28 19:13:18 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可能是线圈的绝缘漆被击穿了,造成短路从而电源保护
发表于 2010-9-28 20:10:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不好说,有的东西只要拆开再装上去就基本OK了。
我的一台HP DV1000的本本,右手边的USB有一个信号线对地无阻值。接上USB设备提示无法识别,原以为是接口地方虚焊。拆开一切正常,无奈再装回去,竟然好了。再测竟然有阻值了。呵呵
发表于 2010-9-28 21:53:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不清楚。我这边也有很多电源都有代机5V,开关管这些都是好滴,其它没有查出原因,也还没有搞定。因为本人是新手,对电源也不懂。唉。。。
发表于 2010-9-28 23:53:33 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我觉得 是电感发热大虑焊了。不然下来好的。怎么会保护嗯。
发表于 2010-9-29 10:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是过载或是散热问题导至电感烧黑了.
发表于 2010-9-29 20:00:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你用什么好表能量出这电感的匝间短路?????
发表于 2010-9-29 21:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我也修过几个类似问题的电源,不过我修的那几个不止是烧了电感,还有输出电容鼓包的情况。应该是过载过热所致吧`
发表于 2010-9-30 14:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我最感兴趣的就是你怎么测匝间短路的....
