查看: 2036|回复: 9
请教内存供电
发表于 2010-9-28 14:12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块865的主板,内存不过,内存供电1.9V,该怎么修呢?
发表于 2010-9-28 14:13:52 | 只看该作者 �
你的内存供电管是否正常,你得大体说一下你测到的数据,我们好根据数据帮你分析。
发表于 2010-9-28 15:09:35 | 只看该作者 �
好多故障都导致跑码不过内存吧
发表于 2010-9-28 15:56:18 | 只看该作者 �
1代的内存是2.5V你看是不是MOS管是不是.短路
发表于 2010-9-28 16:17:37 | 只看该作者 �
如果是1代内存
正常值应该是2.5V
一般容易出故障的地方是内存供电管和控制IC
可以先尝试更换一下
发表于 2010-9-28 16:17:45 | 只看该作者 �
如果%C
发表于 2010-9-28 16:27:43 | 只看该作者 �
找出与内存相连的元器件,,来测量元器件的 供电控制电压,看看是调压的还是开关的。。调压的一般场管坏,,,开关的一般电源芯片,或者稳压器坏。,,,,,,,
发表于 2010-9-29 09:24:15 | 只看该作者 �
跑线路,看看这个1。9V是接到什么上面的
发表于 2010-9-29 13:20:30 | 只看该作者 �
DDRI代的电压是2.5V    丄拉是1.25V    你看是不是mos管有问题
发表于 2010-9-29 23:04:22 | 只看该作者 �
回复 dengcube 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
