查看: 4318|回复: 36
[主板维修]
845空板上电后一触发南桥就发烫
发表于 2010-9-27 01:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问怎么检修呢?如果取下最近南桥的那个1117,南桥上电就开始发烫了,就是不用触发也烫得厉害.
结束:
这个板算维修好了,最后就是更换了南北桥中间的MOS管就好了,遗憾的是换上去的管发烫,虽然能正常使用,不知道是否经得起时间考验。
最后,谢谢各位的热心帮忙,谢谢!
发表于 2010-9-27 03:10:11 | 只看该作者 �
不开机桥就发烫 多数是桥坏了
发表于 2010-9-27 05:35:36 | 只看该作者 �
先看一下3。3vSB有没有没有短路,如果有短路,先拆网卡芯片,
发表于 2010-9-27 05:51:03 | 只看该作者 �
查下供电,说不定桥坏了
发表于 2010-9-27 06:18:29 | 只看该作者 �
先摘网卡,还不就就是SB挂了
发表于 2010-9-27 06:29:48 | 只看该作者 �
看看这篇文章,对你也许有些帮助。
http://www.chinafix.com.cn/thread-238417-1-1.html
发表于 2010-9-27 09:04:58 | 只看该作者 �
这种情况的可能性有 1 网卡短路  2 南桥本体短路  可先拆网卡 如果还烫 南桥坏  (通电不触发的情况)
发表于 2010-9-27 10:11:50 | 只看该作者 �
好像是SB挂了
发表于 2010-9-28 01:26:08 | 只看该作者 �
首先谢谢大家的帮助,已经取下网卡了,现在
通电不触发的情况下:测得1117第一个脚是0.28V,中间脚1.54V,第三个脚3.63V.
                                 另外一个1117第一个脚是1.60V,中间脚2.56V,第三个脚3.63V.
触发后就发烫,所以就不敢测电压了.
看了6L提供的连接,1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。我测的都偏低是怎么会事呢?
发表于 2010-9-28 04:59:53 | 只看该作者 �
不触发.南桥就发烫.肯定是桥坏了.
发表于 2010-9-28 07:36:24 | 只看该作者 �
兄弟,您可以量下桥旁边的滤波和耦合电容的对地阻值,来判断桥的好坏,试试吧!
发表于 2010-9-28 08:25:53 | 只看该作者 �
桥坏,判断完毕。
发表于 2010-9-28 14:30:39 | 只看该作者 �
是触发才发烫啊! 我测USB数据脚的阻值两个都是600多,正常啊!南桥旁边的滤波电容对地阻值比较小,应该正常吧?
发表于 2010-9-28 17:39:36 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
在待机情况下南桥就发烫的话南桥挂了
发表于 2010-9-28 20:45:53 | 只看该作者 �
如果是触发之后发烫看看南桥的供电是否出完
发表于 2010-9-28 21:40:06 | 只看该作者 �
按照你说的情况,空板上电不触发就发烫的话,百分之百是桥坏了。不用再费劲了。
发表于 2010-9-28 21:45:07 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
先把网卡拆下来,如果还烫南桥坏。
发表于 2010-9-28 22:26:21 | 只看该作者 �
多换几个1117看看。
发表于 2010-9-28 22:27:57 | 只看该作者 �
回19楼,不要浪费1117了,肯定桥坏了。
发表于 2010-9-28 23:25:56 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
是触发才发烫的,另外我试过取下一个1117就不同了,通点就发烫了,把1117放回去又变为触发才发烫.
另外打USB阻值也正常啊,600多.
