楼主: wbin0611
845空板上电后一触发南桥就发烫
发表于 2010-9-28 23:26:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-29 08:38:57 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
查一下北桥和显卡供电,如果不知道那个是供电管,把北桥和南桥之间的管全换了。
发表于 2010-9-29 09:13:28 | 只看该作者 �
这个有网卡引起的
发表于 2010-9-29 18:24:59 | 只看该作者 �
是不是南桥的电压没有啊   ,好多都是南桥的mos管坏
发表于 2010-9-29 20:01:02 | 只看该作者 �
查下南桥的供电,没问题就换南桥。应该是南桥坏了
发表于 2010-9-29 22:32:39 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
通电就发烫一般是南北桥总线的1.5V电压没有出来
发表于 2010-9-29 22:44:45 | 只看该作者 �
桥坏了的可能性最大!
发表于 2010-10-15 11:29:00 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙啊,原来是内存和南桥中间的管子坏了,现在更换的型号是华硕板拆下的CPU管子D414,但换上去发热很大很烫,晕啊,怎么我修复的板都是发烫的,已经好几块是这样了?怎么查发烫原因呢?
发表于 2010-10-15 11:30:18 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
谢谢涵山 谢谢大家的帮忙啊,原来就是涵山说的一样是内存和南桥中间的管子坏了,现在更换的型号是华硕板拆下的CPU管子D414,但换上去发热很大很烫,晕啊,怎么我修复的板都是发烫的,已经好几块是这样了?怎么查发烫原因呢?
发表于 2010-10-15 11:33:36 | 只看该作者 �
是不是雷击的是的话先摘掉网卡。。在不行就是桥坏了
发表于 2010-10-21 19:47:28 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
发烫很多板就是这样子的,测试没有问题就OK了。
发表于 2010-10-21 20:11:28 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
如果是插上电源没开机南桥烫就是南桥坏,如果是插上电源开机后南桥烫一般是南北桥总线的1.5V供电没有出来
发表于 2010-10-23 01:20:58 | 只看该作者 �
这个板算维修好了,最后就是更换了南北桥中间的MOS管就好了,遗憾的是换上去的管发烫,虽然能正常使用,不知道是否经得起时间考验。
最后,谢谢各位的热心帮忙,谢谢!
发表于 2010-10-23 10:04:37 | 只看该作者 �
估计 没有找到原因  埋下一个雷 会返修的
发表于 2010-10-23 11:23:27 | 只看该作者 �
我觉得是电压还不对,为什么发烫还是有原因的
发表于 2010-10-23 11:23:46 | 只看该作者 �
以前  见了 桥发烫就不修 了现在的注意点了
发表于 2010-10-23 13:13:01 | 只看该作者 �
这种问题也不一定南桥就一定坏了哈。
