查看: 1975|回复: 2
[求助中] RT9241B+RT9602无CPUVCORE
发表于 2010-9-26 10:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
[求助中] RT9241B+RT9602无CPUVCORE1#
发表于 2010-9-22 17:23 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印
杂牌845板,CPU供电采用RT9241B+RT9602模式,桥供电,内存供电。IC供电都正常,COMP量为5V,FB为0V,SS为0V,换SS电容,折SS连接的MOS管,均无用,按孤帆远影老大提供的RT9241来,无1250M,1601的4PIN是接地的,IC和MOS管都正常,周边电阻都正常,电容都换过,不知如何下手,请高手指点
发表于 2010-9-26 11:33:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VID组合有没正常?
发表于 2010-9-26 17:00:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
正常,01101
