查看: 9227|回复: 6
[显卡维修]
新手换MOS管,你别笑
发表于 2010-9-19 19:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天修一块8500显卡,修到后面自已都觉得自已好无知。
故障:(昨晚上的事)显卡插上后主机无法加电,风扇转一下就停下来,这可能大家都知道是显卡短路造成的,于是量板上的电源接口(就PCIE显卡缺口最前面哪一小段)发现是12V短路,根据以前修机经验可知,应该是板子上的MOS管有短路造成,于上量了板子上内存供电和MCU供电,结果发现是MCU核心供电MOS管有短路,量DS极,上下管都是通的,没有办法只好都拆下来量。拆下来后发现是上管击穿,听别人说换MOS管最好一起换比较好,于是也就没有多想,从盒子里挑了两 个MOS管给装上(学人家高手修板都是从盒子里随便弄两 个给装上,试机,OK),上机测试,开机正常,显示正常,成就感。。。。。准备今天换风扇发给客户。继续未修完的显卡。
显卡是这种样子的:
MCU核心供电,就是击穿MOS管的地方
    今天把显卡风扇装好上机,一个小插曲:这块显卡MCU上的散热硅胶和别的显卡不一样,是哪种银色的,据说这种东东含银,导热特牛,舍不得擦掉,就没上新的硅胶,直接上风扇,上机结果开完机70几度,鲁大师温度测试一跑80多快90了,屏幕抖动动得利害,赶紧关机清理,弄好再上机,结果发现一般使用,屏幕一切正常,只要一用MCU占用率比较高的如鲁大师温度测试或3DMARK,屏幕就开始抖动。
    这回不好弄了,新手啊,最怕这样,原来不亮的,好不容易弄亮了,结果还有别的问题。想想修液晶时电容鼓包会有水波纹,和这个有点象,可是显卡上的电容都好好的啊,不管了,换了再说吧,从主板上拆了两 个电容换上,有点鹤立鸡群的感觉,呵呵
再上机测试还是一样,NND,换得还不对?脑子一冲动,操起风枪,把废主板上的电容都拆个精光,打算把显卡上的电容全部换掉
正准备下手的时候突然想起来有些主板的MOS管是上管一个,下管两个并联,会不会是我换的管子下管功率不够造成这种奇怪的问题?越想觉得可能性要比电容有问题的大,于是再操起料板,量了下哪个是CPU供电上管,把主板上的MOS上下管对应着换到显卡上去,再试机,OK了,哎,无知!!还好没有同行在看,不然要给你家笑死了。
    换好的MOS管
左边是下管,是108NQ,右边是上管66NQ
原来给我装的抖动的两个MOS管,两个一样的。。。
发表于 2010-9-19 19:58:17 | 只看该作者 �
按原型号换不就好了么
点评
哪来哪么多一样型号啊,大哥,我是新人  发表于 2010-9-19 20:08
发表于 2010-9-19 20:05:48 | 只看该作者 �
功率 不够吧,一般我换高一点的显卡MOS都用85T03的 有的再高就用98N03
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-19 20:35:01 | 只看该作者 �
学习了,很好的资料
发表于 2010-9-20 00:55:20 | 只看该作者 �
我经常用3055代换
发表于 2010-9-20 08:50:36 | 只看该作者 �
向楼主学习学习 做维修就需要细心+耐心
发表于 2010-9-20 10:24:51 | 只看该作者 �
有时候灵机一动能解决很多问题
