查看: 2709|回复: 9
V星MS-7236 2.2 945PL板不稳定
头像被屏蔽
发表于 2010-9-5 18:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-5 18:15:13 | 只看该作者 �
开不了机是什么现象,CPU风扇会转么?还是开机进系统无显示,先排除是软件问题,后面在排除硬件的问题.
发表于 2010-9-5 18:33:46 | 只看该作者 �
楼主把情况描述清楚些
发表于 2010-9-5 18:37:11 | 只看该作者 �
先换个电源试下,排除电源问题后检查主板供电电容有没有鼓包之类的
发表于 2010-9-5 18:37:51 | 只看该作者 �
是有东西氧化了吧  应该    反复插拔跳线试试
发表于 2010-9-5 18:58:25 | 只看该作者 �
在不开机的时候看CPU的供电是不是正常,如果不正常就需要看看电源是不是好的,慢慢查了
发表于 2010-9-6 18:52:46 | 只看该作者 �
各部份都正常,但有时就是开不了机,昨天从做了一次南桥,现在不正时会自动从起。目前怀疑有是北桥和座子
发表于 2010-9-6 19:44:46 | 只看该作者 �
你说的开不了机是,主板不能加电还是可以加电显示器不显示?
发表于 2010-9-6 21:13:58 | 只看该作者 �
加电显示器不显示
发表于 2010-9-6 21:34:02 | 只看该作者 �
回复 罗超波 的帖子
那有可能是U坐空焊了
