设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板每次开机都要清一下cmos!!!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
10444
回复:
21
主板每次开机都要清一下cmos!!!
会员200003
会员200003
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-9-1 11:02:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一新主板有了不到一个月,就开不了机,最后发现每次开机都需清一下cmos才能触发,经测量电池点正常3V,开机针脚有3.3v,i/o【83627hg】61脚有待机电压,68脚有3.3v,BIOS芯片为8脚,不知是否是rom资料损坏,高手指点!!!
开不了机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
联想E440不能拔适配器,拔后不开机
红米A1601笔记本开机掉电求助
联想 IH61MA 主板开机掉电故障的修复小记
小米型号171502-AO板号DATMAAMBAC0 REV:C
神舟战神z8,触发小电流,无cpu供电 6-71-V1500-D02
联想 Y7000 NM-B701 开不了机,温度不正常。
美格796FDII纯平显示器难加电启动修复一例
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-9-1 11:07:28
只看该作者
新板最好送修,量一下不开机时的电压 时钟 复位。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143174
会员143174
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-9-1 11:08:08
只看该作者
这有可能是桥的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员245953
会员245953
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-9-1 11:38:34
只看该作者
刷个BOIS看看,应该是BIOS问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153688
会员153688
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-22
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-9-1 13:00:50
只看该作者
多半是桥问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256406
会员256406
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-9-1 13:16:11
只看该作者
应该说是bios 的问题,建议lz刷bios看看啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17635
会员17635
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-16
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-9-1 14:14:39
只看该作者
我也有一客户,梅捷主板,用了一年多了.同样的问题,原高手指教!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206076
会员206076
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-9-1 14:43:00
只看该作者
我以前也有一块和你一样的问题,把桥都搞过了还不行,后来换了一个CPU就好了、、、
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6656
会员6656
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-9-1 14:52:31
只看该作者
跑一下PWR-ON#到BAT1#或CMOS线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18976
会员18976
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-9-1 14:53:58
只看该作者
换32。768晶振应该可以解决。以前弄好过这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员179750
会员179750
当前离线
积分
742
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-9-1 17:02:35
只看该作者
换个硬盘试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46417
会员46417
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-9-1 17:03:53
只看该作者
32。768晶振外围电容也看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215745
会员215745
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-9-1 20:42:54
只看该作者
换晶振、刷BOIS 、加焊南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141218
会员141218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-9-1 21:01:22
只看该作者
一般是BIOS的问题查下BIOS电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202815
会员202815
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-9-1 21:28:57
只看该作者
早看到这帖就好了,还没修完,客户已经把板拿回去了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222359
会员222359
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-9-2 09:35:41
只看该作者
这个问题百分之八十就是BIOS问题,刷个BIOS问题解决,我前几天碰到与你一样的问题,就是刷BIOS刷好的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员256406
会员256406
当前离线
积分
110
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-9-2 17:46:51
只看该作者
建议lz刷bios,出现这样的问题大多都先考虑bios程序问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员237140
会员237140
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-4
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-9-2 19:23:27
只看该作者
刷BLOS 不行就保修
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员257355
会员257355
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-9-2 20:28:47
只看该作者
拿块新的同样的主板,刷下BOSS试下,呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-9-3 01:17:58
只看该作者
回复
张飞鹏1990
的帖子
这种问题一般是CMOS电路问题的 不能开机的时候查一下RTCVCC这个电压有没有 晶振两有没有电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
硬盘维修
谈天说地|爆料吐槽
笔记本BIOS
返回列表
