查看: 2700|回复: 10
雷击P5PE-VM
发表于 2010-9-1 02:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一张ASUS P5PE-VM 刚拿来时开不了机,开机针脚没有电压,拆了网卡后开机针脚有电压了,但 还是开不了机,因没有IO W83627EHG-A 所以决定先换南桥FW82801EB, 换了之后可以开机了,但没有复位,不知道该怎么搞了 ,那位兄弟有W83627EHG-A的PDF,麻烦上传一份 先谢谢啦
发表于 2010-9-1 08:07:36 | 只看该作者 �
83627EHG基地有的是
发表于 2010-9-1 08:12:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-1 13:30:53 | 只看该作者 �
今天用W83627EHF-A代换 复位有电压了 但还是不跑吗 接下来该怎么查啊 高手出来帮看一下啊
发表于 2010-9-1 15:32:40 | 只看该作者 �
重点检查,I/O 网卡  南桥
发表于 2010-9-1 23:17:23 | 只看该作者 �
感觉你这问题根本就在南桥。
发表于 2010-9-2 01:50:20 | 只看该作者 �
好在82801EB的桥多 下午又换了一块南桥 还是不行 头大了 再找不到资料决定放弃了 555
发表于 2010-9-2 04:00:06 | 只看该作者 �
这个主板修修能够功夫钱?
发表于 2010-9-2 07:50:58 | 只看该作者 �
你从好板子拆I/O在试一下。。。。
发表于 2010-9-3 02:34:12 | 只看该作者 �
回复 fxlon 的帖子
无复位 查供电  时钟  PG 有没有都正常了 都正常了不复位桥坏
  ASUS南桥的PG是IO给 的
发表于 2010-9-19 18:01:10 | 只看该作者 �
再查一下,南北桥的电压对不对!
