查看: 9199|回复: 85
海尔机器USB全都不能用
发表于 2010-8-30 22:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个新手,今天接一台海尔机器,可以开机使用,但USB口全都不能用,测了供电5V正常,两个信号脚对地阻值都在500多正常。不知道怎么办了,请教大家,给个思路
发表于 2010-8-30 22:36:51 | 只看该作者 �
进pe 用USB看看   或者BIOS里看看设置
发表于 2010-8-30 22:58:05 | 只看该作者 �
南桥的问题啊。!!
发表于 2010-8-30 23:01:37 | 只看该作者 �
在确认端口没关之后,SB坏的可能性很大。
发表于 2010-8-30 23:22:34 | 只看该作者 �
一般换南桥就好了
发表于 2010-8-30 23:26:50 | 只看该作者 �
恢复BIOS原厂默认值,之后不好用的话,就考虑换南桥吧
发表于 2010-8-30 23:32:17 | 只看该作者 �
先确定BIOS里面没把USB端口关了, 再考虑南桥的问题
发表于 2010-8-30 23:33:57 | 只看该作者 �
记得换好哦 。。有人换了3次南桥才解决这种问题。。。昨天修一个HPZE2000 同样故障。。。进PE 还原BIOS 无果后换SB400 一次搞定。。。
发表于 2010-8-30 23:59:25 | 只看该作者 �
什么芯片组的
发表于 2010-8-31 00:09:40 | 只看该作者 �
先软后硬,先简单后复杂
发表于 2010-8-31 00:37:44 | 只看该作者 �
SB,CLK等等呢,,,
发表于 2010-8-31 00:56:24 | 只看该作者 �
直接换南桥!想加焊好那是没什么可能性的
发表于 2010-8-31 02:52:58 | 只看该作者 �
回复 ZJP 的帖子
南桥坏或者供电有问题
发表于 2010-8-31 08:54:19 | 只看该作者 �
如果排除BIOS设置问题,还有系统问题,那就换南桥吧,不用加焊了。
发表于 2010-8-31 09:48:44 | 只看该作者 �
回复 ZJP 的帖子
看看BIOS里有无开启USB,再换南桥!
发表于 2010-8-31 09:53:11 | 只看该作者 �
我昨天就搞了台上网本,GBM的南桥,故障跟你的类似,查了USB供电正常,两个数据阻值也正常,而且自带的摄像头和机器的声卡在设备管理器里也没有,这些都跟南桥有关,于是加焊南桥后搞定了,所有设备全都正常了。
发表于 2010-8-31 09:54:06 | 只看该作者 �
除了BIOS里的设置
USB 48MHZ时钟
USB BASI等信号都要影响USB正常使用
要不就是笨方法
对照图纸
把南桥USB模块部分的外接元件都检查了
上述都排除了
再去杀南桥吧
发表于 2010-8-31 09:59:31 | 只看该作者 �
看看时钟芯片有没有发出48兆的频率给南桥,再按楼上的办
发表于 2010-8-31 10:03:03 | 只看该作者 �
南桥有可能   但是不排除USB时钟有问题也会出现同样问题你查一下时钟 芯片的电路图 看一下有没有USBCLK之类的信号
发表于 2010-8-31 12:30:27 | 只看该作者 �
USB一般是南桥的问题,换一个试试
