查看: 3014|回复: 5
加电风扇自动转,无显示
发表于 2010-8-29 23:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个二手的机子845的ESC代工联想板子,系统做完后在拷机,然后就去忙别的了,等回来的时候发现黑屏,但风扇再转,于是断电重新插,一插风扇就自动转机子也不 亮,觉得奇怪明明刚才用了2个小时好好的,正在郁 闷中的时候旁边店的人跑过来说,他刚才在我的机子上试了个电源发现一插就转,机子也不亮,估计是他的破电源把主板那烧了引起南桥或者io自动触发,我是新手不知从何检查,往高手指导下
发表于 2010-8-29 23:53:53 | 只看该作者 �
这个估计是开机电路的问题居多
仔细跑开机电路吧
发表于 2010-8-30 00:03:33 | 只看该作者 �
检查IO芯片
发表于 2010-8-30 00:08:07 | 只看该作者 �
IO挂了,可能性比较大
发表于 2010-8-30 01:31:14 | 只看该作者 �
先查下开机电路  不行就换个io试试
发表于 2010-8-31 02:10:43 | 只看该作者 �
回复 klmyit 的帖子
插上电源自动开机 关了不机的  先测开关针电压有没有正常   电压正常跑绿线与谁相连换掉就行了
