查看: 1363|回复: 0
ECS P4M800PRO-M
发表于 2010-8-27 10:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天客户拿来一块精英的主板说是开不了机  我拿来测  不插独立显卡跑到2A 插上独立的就可以正常显示  但是关机后就不能开机了 代码跳到4D 反复重启,电压都正常 ,只要关机后清空一下COMS 又能正常显示了  怀疑是 CPU虚汗  ,北桥  CPU  都压了压还是不行  南桥吹了  但故障还是一样  请高手指教  谢谢
