查看: 2685|回复: 11
捷嘉845的主板,键盘口不能用。
发表于 2010-8-22 20:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷嘉845的主板,能开机显示,不过报错,键盘无法找到。测量键盘口电压5.16V,属于正常,打数据线对地阻值500多应该也正常,I/O是IT8705F-FXS,已经更换无果,拆除排阻和电容,故障依旧,直接飞线5V给键盘口电压,也一样,这个就百思不得其解了,那位遇到过的给指教下。谢谢。。
发表于 2010-8-22 20:16:37 | 只看该作者 �
报什么错误?如果报41就要刷BIOS
如果报CMOS错误,就需要查数据时钟和供电并且要跑线路
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-22 20:18:00 | 只看该作者 �
键盘指示灯亮么 还有不要光测5V供电啊 还要测下 数据跟时钟的5V上拉是否正常
发表于 2010-8-22 21:09:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,或者VCC5V的滤波电容也容易坏!
发表于 2010-8-22 21:17:33 | 只看该作者 �
桥的问题,我这里还有个精英的主板USB不管用。5v供电正常查数据线进桥了。因此判断是桥问题。放弃修。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-22 21:54:02 | 只看该作者 �
桥的问题不太可能 不是没有是少之又少
发表于 2010-8-22 23:49:21 | 只看该作者 �
你测的阻值是在哪个地方测的哦,主板上面?还有种可能就是你座子坏了,PS/2
发表于 2010-8-23 01:01:27 | 只看该作者 �
回复 2613396 的帖子
排阻是不能拆的  必须装上
8705的IO没有键盘控制功能  装这种IO的板键盘由南桥控制
发表于 2010-8-23 11:28:51 | 只看该作者 �
那估计是桥的问题了,PS/2的座子早换过了。。现在除了南桥没有换。其他该换的都换了。包括排阻,电容等小件,只要是经过到PS/2线路的原件都换了。
发表于 2010-8-25 13:36:54 | 只看该作者 �
无法修复此板。放弃!!
发表于 2010-8-25 15:21:40 | 只看该作者 �
因为键鼠不能用就判断桥坏 这种问题太少了
还是先查下数据地址的5V 还有刷个BIOS 不到最后不要轻易的判断是桥的问题
发表于 2010-8-25 15:32:46 | 只看该作者 �
先刷下BIOS,不行的话换接口,如果还不行的话用USB转吧!!!呵呵呵!!!
