查看: 2326|回复: 8
[求助中]
内存过不了怎么修。
发表于 2010-8-21 20:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
    这些日子一 只苦恼。有许多板子都不过内存,竟然一块也搞不好。真是郁闷呢……特上论坛请教各位前辈指教下,给个思路。那些几个重要的测试点基本上是知道了。不过内存的板子怎么修。谢谢了……
发表于 2010-8-21 20:09:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这类问题是有些头疼,首先看供电是否正常,在么直接换北桥了
发表于 2010-8-21 20:53:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
供电,时钟,数据,再就北桥了,偶尔也有AMD单桥的扳子是CPU座问题的
发表于 2010-8-21 20:56:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
要想欲其事必先利其器,楼主工具都全吧~有些扳子桥虚焊的只要拿风枪或者BGA加焊就会好,这么多扳子修不好可真是浪费了
发表于 2010-8-21 21:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不过内存 的先供电要正常。跟北桥之间通信的数据线要没问题。BIOS数据没坏、
发表于 2010-8-22 13:34:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存供电,时钟,或者北桥空焊
发表于 2010-8-22 23:48:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ybbyjjetg520 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都没问题就清理槽子  刷BIOS
发表于 2010-8-23 00:20:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我有5块一样的板都是过不了内存
有二块板压压北桥。。却搞到桥上面的电容 短路咯 又报费
我有怀疑 会不会是CPU过不了
他是跑到C1
如果我不插内存也是跑C1
发表于 2010-8-25 13:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我一般都是查电压 刷BIOS 压北桥
