ZXCVWtest
查看: 7016|回复: 59
烦死了!进水的T43主板修了我一个月都修不好!
发表于 2010-8-19 00:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TB换过,PMH6换了VCC3SW也出来了 ,就是没有3V 5V,POWRSHUTDOWN始终为地电平,把TB的POWRSHUTDOWN脚挑起来还是没有3.3V的电压,就是TB根本没输出!换了2个都是这样子!晕死我了!
发表于 2010-8-19 01:21:55 | 只看该作者 �
进水的。。修不好来一句换板。。。。进水的换板很正常。。。
发表于 2010-8-19 07:23:22 | 只看该作者 �
  POWRSHUTDOWN还受控于q59 兄弟
发表于 2010-8-19 07:27:19 | 只看该作者 �
55脚,正常吗?
发表于 2010-8-19 07:28:33 | 只看该作者 �
检查下,55脚正常吗?
发表于 2010-8-19 08:41:24 | 只看该作者 �
  楼上 3vsw出来了 2pin和55pin就一定是正常的
发表于 2010-8-19 09:09:29 | 只看该作者 �
嘿嘿!借用坛子里别人常说的一句话:什么都换了还不行就换人!修了一个月还没修好你说要不要换人?
发表于 2010-8-19 09:25:08 | 只看该作者 �
看看是不是断线了。
发表于 2010-8-19 09:48:18 | 只看该作者 �
对照点位图一点点的量吧,估计是断线了
发表于 2010-8-19 15:11:13 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
我对照过好板的这个脚对地是1615欧,我的这块进水板对地脚也有1605欧,应该都属于正常吧?
发表于 2010-8-19 15:13:49 | 只看该作者 �
我是买料板回来自学的,而且还是业余的自学根本没人教我;全部都是在论坛里面潜水然后自己去思考好实践的,还有谁去换我啊?
发表于 2010-8-19 15:25:56 | 只看该作者 �
  断开各路pwrshutdown 看看是哪路拉低的
发表于 2010-8-19 16:37:39 | 只看该作者 �
可能是某一路拉低了 所以要分别断开
aihcsdc  发表于 2010-8-28 18:50
发表于 2010-8-19 18:25:21 | 只看该作者 �
我把TB的那个POWRSHUTDOWN脚挑了起来悬空了还是没输出,我就是怀疑TB的工作条件没满足,是不是那路信号没给过来呢?
发表于 2010-8-19 21:37:42 | 只看该作者 �
开关电压没起,我没这个的电路,,要就可以帮你看看了, 。。。
发表于 2010-8-20 18:28:35 | 只看该作者 �
回复 anxin4348 的帖子
    论坛上面多的是T43的图纸,但有图纸不清楚它的工作条件一样的没用啊~~~
发表于 2010-8-20 23:06:46 | 只看该作者 �
料板一般都是修残废的,要么直接挂了的,你的技术还不是这个级别的,建议你去厂里修
发表于 2010-8-21 01:17:09 | 只看该作者 �
geliming2008 发表于 2010-8-20 23:06
这板来我手理看上去是没修过的哦~~~~~~~但是我补线都补了差不多10根了!VCC3SW全部腐蚀短了,BD4175KVT  VIN16断了~~~还有.............我都忘记的这么多~~~我想应该还有我没找到的~~
发表于 2010-8-21 01:18:29 | 只看该作者 �
看下升压电路了,
启越科技 发表于 2010-8-20 21:24
说起这个...........................好像升压电路不起作用哦.............我把电容换了还是这样子!
发表于 2010-8-21 09:46:34 | 只看该作者 �
楼主毅力非凡,不过你花那么时间下去,也不只换板的钱了,时间比钱还重要呀,还搞得没有心情.
