ZXCVWtest
楼主: 我爱小芳
烦死了!进水的T43主板修了我一个月都修不好!
发表于 2010-8-23 18:07:52 | 只看该作者 �
好像是时钟芯片的第12脚会发出一个USBCLK_48M到R288,再到南桥,这个信号是南桥发出复位信号的必要条件
发表于 2010-8-23 18:27:03 | 只看该作者 �
  同意楼上说的 换板
发表于 2010-8-23 19:11:21 | 只看该作者 �
这个信号的上拉应该是通过R200拉到VCC3SW
不是那个IC发出的-PWRSHUTDOWN,而是哪个IC或哪个回路拉低了-PWRSHUTDOWN
发表于 2010-8-23 19:34:44 | 只看该作者 �
刚查了一下资料
应该是这样的
VCPIN24电压的产生应该在3V,5V都确立以后
如果3V,5V任何一个电压没有确立,
VCPIN24电压将变得几乎和VREGIN16一样
所以问题的关键还是要先修3V5V
落到实处就是先修-PWRSHUTDOWN
发表于 2010-8-23 20:35:58 | 只看该作者 �
进水的机器爱断线好好找找吧
发表于 2010-8-23 21:07:07 | 只看该作者 �
向楼主学习 不抛弃不放弃!
发表于 2010-8-23 21:41:32 | 只看该作者 �
修到这种地步,实在佩服
发表于 2010-8-24 15:30:59 | 只看该作者 �
找个电路图对着查,有料板更好
发表于 2010-8-24 15:35:42 | 只看该作者 �
哎,大哥进水的板子,不太好修,不要烦,先把心态调正,静下心来看电路图一点一点修,会修好的,修好之后才会发现自己的成就很大,我现在还不会看电路图呢,呵呵
发表于 2010-8-24 17:30:37 | 只看该作者 �
看看有没有腐蚀的地方,如有查线路,飞飞飞。
发表于 2010-8-24 22:30:36 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
    VCC3SW  3.3V的电压经过电阻R200 33K后还能拉到3.3V吗?图纸上面这个R200是有一个向上的箭头,应该是你所讲的上拉电位吧,但是我把这个电阻一端闲空另一端接VCC3SW都没有3.3V的电压出来啊~~~~
发表于 2010-8-24 22:38:33 | 只看该作者 �
我有一块T42的板子,跟你的是一个毛病,我的板子是1631没有收到PMH4发出的3.3,5V的总开启信号,PMH4  43脚3.3总开启信号正常一直输出,但是到1631那确是0.98V,中间只隔着一个电阻10K的,换过了,也不好使,我怀疑是NQ的事,至今还没有敢换Q试一下。
发表于 2010-8-24 22:46:05 | 只看该作者 �
回复 我爱小芳 的帖子
对照图纸
搜索-PWRSHUTDOWN
就几个地方
一个一个的查
看到底是那个拉低了-PWRSHUTDOWN
发表于 2010-8-24 22:59:49 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
   谢谢技术服务小组“逸风”兄的回贴 我已经顺着点图把和这个相连的东西的脚都挑起来了,但是电压还没起来,我怀疑我这片进水的是R52的独显图,因为保护隔离电路和T43上面的是对不上的,所以POWRSHUTDOWN信号我想应该和T43的有小许区别。我再找一下R52独显点图看看再去砖研~~~
发表于 2010-8-24 23:06:23 | 只看该作者 �
这几个机型
-pwrshutdown信号差不多的
如果确认-pwrshutdown线上的所有元件都翘起来了,
-pwrshutdown还是低
有可能是PCB出问题了
将这个信号的所有元件去掉,直接加电压烧试试
不过这个方法最后放到最后试试
因为有一定为危险性
发表于 2010-8-25 13:47:58 | 只看该作者 �
我把TB的那个POWRSHUTDOWN脚挑了起来悬空了还是没输出,我就是怀疑TB的工作条件没满足,是不是那路信号没给 ...
我爱小芳 发表于 2010-8-19 18:25
TB那个脚是开漏输出哦
是在有过热或其他需要拉低-PWRSHURDOWN信号的时候,才输出低电平
发表于 2010-8-26 18:09:38 | 只看该作者 �
回复 我爱小芳 的帖子
板准备发回基地,问问老师怎么搞了。
发表于 2010-8-26 18:12:24 | 只看该作者 �
古董机了。。
发表于 2010-8-28 18:26:17 | 只看该作者 �
你这正式维客不知道是怎么搞上去的。发过来二百元搞定杀桥另算。584658693
发表于 2010-8-28 18:51:41 | 只看该作者 �
换主板栓了
