查看: 3151|回复: 34
[笔记本]
关于V3000的奇怪问题。
发表于 2010-8-15 14:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天早上接到台V3000的机器,当客户拿出机器,我心想显卡生意来了。后来才知道什么都是正常的,就是声音。 客户说有时候有。有时候无。。 听1首2首歌就没声音了。觉得是挺奇怪的。 自己烤机了会。故障发生了。 耳机也没有声音。心想应该是声卡问题吧。换了声卡后。用会还是一样。查了声卡有关的电路正常。听纳闷的。 问下各位同行,有遇见这内的问题吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
吴朝军 + 5 鼓励鼓励
本文由 会员224959 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-8-15 14:12:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充下,南桥没问题。
发表于 2010-8-15 14:14:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
山哥来解决吧
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-8-15 14:30:00 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
查一下时钟晶振正常不???
发表于 2010-8-15 14:37:01 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有时有声音又时没有 这种故障凭经验来维修就是接耳机插孔板和主板之间的连线有问题 或声卡虚了
发表于 2010-8-15 15:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么没有高手来解决一下啊,期待啊
发表于 2010-8-15 15:08:32 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
跑一下电路,再个在出故障时,用示波器打一下,声音在那断掉了,再好的高手也要找出故障点来啊,用示波器找声音类的故障很好用的。
发表于 2010-8-16 10:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 红蚂蚁科技 的帖子
晶振正常。
发表于 2010-8-16 10:44:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 李漂渺 的帖子
不,耳机借口和主板的连线有问题。 声卡我开始也怀疑是虚了。后来加焊,知道最后换个也一样。 纠结。。。
发表于 2010-8-16 10:53:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没看明白是接口问题修好了吗
发表于 2010-8-16 11:32:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 qq582813485 的帖子
    是的,接口没问题。 声音是不定时的。没声音关机后就在开又有了。过会又没了。等多久都不在有声音。
发表于 2010-8-16 11:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
功放芯片还换过了?
发表于 2010-8-16 11:40:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在声卡周围有几个管子换了试试!
发表于 2010-8-16 16:29:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 葛明峰 的帖子
    没多大用的。考虑过,都正常的。。
发表于 2010-8-16 17:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
按楼主的描述,先考虑软件问题,然后再考虑是硬件故障的。硬件有实质性损坏的话不会时好时坏的,应该先把声卡卸掉,用HP官方声卡驱动重新安装后在拷机试试。
发表于 2010-8-16 17:42:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个声卡驱动试试
发表于 2010-8-16 17:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得这种情况多半是电容有问题
发表于 2010-8-16 17:47:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种问题 很麻烦
发表于 2010-8-16 17:47:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我都不修这只问题
发表于 2010-8-16 17:55:38 | 只看该作者 来自: 广东江门
15楼说的有道理,先软件,后硬件。
