查看: 1630|回复: 5
精英P4X533-A主板触发跑02
发表于 2010-8-8 10:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4X533-A板子,刚开始是跑C3,不过内存,但供电正常,刷BIOS,而后跑02,CPU供电正常,请指点
发表于 2010-8-8 11:00:22 | 只看该作者 �
刷BIOS后跑02!是直接跑02还是经过其他代码跑的02
如果是直接跑的02,重新刷BIOS
发表于 2010-8-8 11:05:48 | 只看该作者 �
应该是BIOS刷的不对。重刷BIOS了。
发表于 2010-8-8 11:10:17 | 只看该作者 �
是直接跑02
发表于 2010-8-8 17:30:54 | 只看该作者 �
本来不过内存,现在CPU不工作了,重新找个BIOS刷一下吧.
发表于 2010-8-8 18:04:11 | 只看该作者 �
先查供电,然后查CPU的复位和PG
