查看: 7840|回复: 15
电源电压过高导致南北桥过热黑屏
发表于 2010-8-7 14:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
        昨天同事搬来一主机,说电脑总是黑屏或是蓝屏,通电开机运行半小时正常,没有出现故障让同事搬走,下午他又搬回来说还是黑屏,让我好好给摆弄一下,这次开机会开高清电影,看了不到五分钟电脑黑屏没反映,北桥、南桥、晶振晶片都热的发烫,估计可以煎鸡蛋了,当时想可能是那个电容坏了导致电流过大,芯片过热,逐一排查没有发现坏电容、温度过高的电容,关机拔下20针电源,用万用表测量时发现5V偏移为5.2V,12V偏移为12.2V,记得测量其它电源电压时基本都是4.97V、11.9V,于时将手边一个电源换上,再重启后一切正常。
    本人是新手,请大家指点不到的地方。
发表于 2010-8-8 00:12:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这电源的电压12.2v、5.2v属于正常范围啊,根据什么判断电源坏了?
发表于 2010-8-8 00:30:39 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主我不赞同你的观点哦,才超了0.2伏就判断为电源损坏。
发表于 2010-8-8 06:22:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主应该量一下+5VSB,看看是否正常
发表于 2010-8-8 09:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5V偏移为5.2V,12V偏移为12.2V,这个是正常的啊,让你同事用几天看看,可能还要搬过来。
发表于 2010-8-8 09:58:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不是电源的事吧。可能是内存。显卡上电容。硬盘都会导致
发表于 2010-8-8 12:55:58 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用不了几天一定搬回来的。换主板吧,发到基地修去。
发表于 2010-8-8 21:23:05 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同事说现在用着挺好的,就是不知道能坚持几天吧
发表于 2010-8-9 15:11:04 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
电源电压输出误差在10%之内都属于正常的,按楼主说的,该电源输出电压皆正常,还是细查一下别的原因吧。
发表于 2010-8-10 12:09:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,显卡坏也这样的。你注意看看
发表于 2010-8-10 12:19:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
电源 还这么好..还能用....别丢了....一定是其它问题比如软件冲突什么的...
发表于 2010-8-10 23:27:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ATX电源的故障也说不定,就是LZ没有说清楚是属于那种类的故障。
发表于 2010-8-10 23:50:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的电源应该是正常的  很多电源5.8V  12.9V  都能正常使用 应为主板上还有稳压电路
发表于 2010-8-11 08:48:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
正常范围之内!楼主还是要再查查其它方面!
发表于 2010-8-20 08:56:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源偏差0.5V的是正常的,应该是原来的电源功率不足导致问题的,或电源的纹波大,导致消耗太大,因此不稳定的。
发表于 2010-8-20 17:40:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主的电源的输出完全在正常范围内,不能以此判定电源有故障。反倒是电源的输出波纹大,容易引起死机和蓝屏。
