联想L-A690跑EE,求教(已解决)
hbgz518
2010-8-2 21:52
联想L-A690跑EE,求教(已解决)
联想L-A690开机跑5F-D0-EE,CPU、北桥、时钟芯片有温度,北桥、时钟略高
求师傅指点
经各位师傅指点,问题解决,换U后OK
乐天
2010-8-2 22:00
先查所有的主供电,然后刷查总线,和BIOS
ck530
2010-8-3 00:31
品牌的工作条件都正常的又有选BIOS。。刷BIOS可以解决很多机器
涵山
2010-8-3 00:50
回复
hbgz518
的帖子
EE 内存不过 查内存工作条件
凝海
2010-8-3 08:51
690板子先刷BIOS,然后压桥试一下吧。
hbgz518
2010-8-3 16:35
非常感谢各位重量级的关注,并按各位的指点
压过北桥、刷过BIOS,各供电正常,无头绪了
小张维修店
2010-8-4 17:43
更换BIOS再刷
