查看: 2989|回复: 8
ECS 915PL-A2跑码E4 16求救!
发表于 2010-7-23 22:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是一同行送过来的,当时告诉我以前送到市里面修过一次,但被告知桥坏无法修复。检查发现IO(W83627THG)已被换,麻烦有这个板的帮忙确认这个IO型号是否正确?其它地方尚无动过痕迹,于是通电测试,不开机,量PWON排针旁边的Q43时发现电压不对,也不知道什么型号,随便找了一个三极管装上可以开机了。然后交还客户,大概过了十来天,客户说装系统没装完就开不了机了。又拿过来,插诊断卡,跑码E4 16,不知道下步怎么修,请各位师傅指点迷津。小弟感激不尽!
发表于 2010-7-23 22:38:12 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过,结果一样没有改变,代码还是E4 16
发表于 2010-7-24 01:18:43 | 只看该作者 �
回复 孙如喜 的帖子
内存不过  查一下内存工作条件
内存的供电  时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
再就是打  打排阻的值   这个板桥容易虚焊
发表于 2010-7-24 01:26:59 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    915P的板子不怎么空吧。。。座子空了也照样档d4的
发表于 2010-7-24 01:37:25 | 只看该作者 �
回复 chinachenhua 的帖子
精英915PL  945 PL桥空焊是通病  还有些为座子空
发表于 2010-7-24 08:19:56 | 只看该作者 �
内存的工作条件如果全满足,如果还是不相信是北桥有问题,完全可以打AD线来确认。
发表于 2010-7-24 09:57:44 | 只看该作者 �
精英好像座子空的多。。
发表于 2010-7-24 20:38:49 | 只看该作者 �
打AD线是打内存AD线还是CPU上的AD线?
发表于 2010-7-30 17:35:42 | 只看该作者 �
内存供电没问题的话就是桥虚了!通病
