查看: 2721|回复: 5
so yo
发表于 2010-7-23 10:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个soyo的板,型号为sy-amn68s-rl客户拿来时时开不了机,A14对地。去了网卡也对地。去117也对地。然后去单桥。还是短路。然后就把开机117的电路全拆了一次,最后在网卡和CMOS边上有这一切样一个八脚的芯片型号为( y96lc46a)网上也没有找到相应的资料。拆了不短了。A14对地也有150左右了(没上桥的情况下)。现在就是不知这个是个什么芯片。用什么可有代换?
发表于 2010-7-23 10:21:16 | 只看该作者 �
存储器,可能是存储网卡mac地址的
发表于 2010-7-23 10:22:50 | 只看该作者 �
那要是这样不上它可以吗?
发表于 2010-7-23 10:24:36 | 只看该作者 �
网卡都拆了,还要mac干什么
发表于 2010-7-23 11:26:05 | 只看该作者 �
里面写有东西,不能直接代换.找个同型号的网卡芯片的代替一下试试.不行就用独立网卡吧.
发表于 2010-7-23 11:44:18 | 只看该作者 �
不要上了,直接插一块的好
