查看: 15638|回复: 11
修主板烙铁最好用多少瓦的
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 19:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我以前搞电子制作的,烙铁正常用内热30瓦的就行了,现在学修主板,这种好象不行,热量好象不行,又买了一个黄花内热50瓦的,好象有点大了,请那位朋友推荐一下,正常用普通的多大才合适.
发表于 2007-11-5 20:00:03 | 只看该作者 �
一般60W左右的就可以了
发表于 2007-11-5 20:07:53 | 只看该作者 �
最好是换电容和接口座比较好用的那种.
发表于 2008-1-15 17:57:32 | 只看该作者 �
哦!又学到了一个知识!…………………………
发表于 2008-1-15 19:54:01 | 只看该作者 �
我一直用的40W的觉的还不错
发表于 2008-1-15 20:01:08 | 只看该作者 �
10元一个   用着也行    只要能用就行,
发表于 2008-1-15 20:01:18 | 只看该作者 �
我一直用黄花恒温烙铁60W的,还是很好用的。须然我也有拆焊台但很少用,没有大功率烙铁用得爽。
发表于 2008-1-16 08:19:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-19 02:36:13 | 只看该作者 �
我的5块钱的尖头烙铁也换了几百个电容了,一般一块板3 5个的换 算算也有上百块板子 得2 3000利润了 呵呵
发表于 2008-1-19 10:46:11 | 只看该作者 �
这个有前途哦!
发表于 2008-1-19 12:21:30 | 只看该作者 �
我就用35W的就可以了,热量足够了!有条件同恒温的也可以!换大件就林当别论了!
发表于 2008-1-19 12:28:46 | 只看该作者 �
主板上小元件用30W内热就可以了,一般时候也用不上那么高的W。
