查看: 2247|回复: 1
富士康主板开机一秒后自动关机
发表于 2010-6-29 02:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个富士康主板,型号:865M07F2-GV-6LS (775CPU)的板子,上电1秒自动关机,测绿线为5V高电平,应该为主板保护,测USB供电为2.5V偏低,跑线到1085的第三脚为2.5V(正常为5V),第二脚为1.75V(正常为3.3V),第一脚为1.1V(正常为2V),从1085第三脚跑线到一个八脚芯片,第一行标示4600,第二行标示BA562R,不知道是什么芯片,5 6 7 8脚是连在一起的,1  2  3  4脚电压分别为5V  12V   5V   12V  , 5 6 7 8脚为2.5V,这个4600是什么芯片?用4500能代换吗?(PS:直接飞线1  8脚不行,不能开机)。
发表于 2010-6-29 11:01:37 | 只看该作者 �
怎么搞的啊,我昨天晚没发上去,今天早上又发了一次,已经修好了,见这里
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=211466&page=1&extra=#pid1654265
