查看: 4568|回复: 16
[主板维修]
ASUS M2V-TVM/S主板不上电的问题
发表于 2010-6-28 14:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板,客户拿来时,不上电,测PWR针0.86,跑线路,直连IO,换之,再测还是0.86,走了弯路,粗心了,随后跑了下还有一条线路,经272排阻,另外一端3.3,接PWR的这一端0.86,不用想,换之,再测有电压了3.3V,开机一切正常。以为修好了,准备收钱了。
   现在我想说的是,等一上CPU,又开不了机了,测PWR电压1.6V,CPU一拿3.3V,怪了。CPU供电,PWM IC,MOS管一切正常。。。。
   小弟在此问下,有没有哪位师傅修过,上CPU,PWR针电压变低,不能开机的现象。。麻烦告知一二!
    后续:紫5V转3.3V经272排阻到PRW针。       现在是上U后,紫5V正常,1117转的3.3V变成1.6V左右,1.6经272排阻到PWR针,所以PWR针电压就低了!也就是说上U,就开不了机了!
              此板已经解决:谢谢各位的意见!   最后是一个滤波小贴片电容,导致的!哎!
请看下面:
这是全图的点位图,可以清晰的看见连IO的!
PWR针接一272排阻,还接一滤波电容!
这是272排阻,此时已经换过此排阻,电压正常!但一上CPU电压就变成1.6V,不上CPU可以正常开机,3.3正常待机电压!
最后把此电容换了,上U一切正常!但是我不知道为什么没换这电容之前,一上U待机3.3就变成1.6V了,我不知道他和CPU电路有何关系!
发表于 2010-6-28 14:45:20 | 只看该作者 �
还没有高手来回答吗?在线等,急急急
发表于 2010-6-28 14:52:19 | 只看该作者 �
应该不会
这两部分电路时风马牛不相干的
你现在不上CPU能触发不?
发表于 2010-6-28 15:09:11 | 只看该作者 �
不上CPU,能触发的,包括上小四针,一切正常。。。。一上CPU,PWR针电压就低了
发表于 2010-6-28 15:09:42 | 只看该作者 �
不上CPU,能触发的,包括上小四针,一切正常。。。。一上CPU,PWR针电压就低了,
我就是没见过这样的现象,所以才弄上来让大家帮忙分析分析。
发表于 2010-6-28 16:17:59 | 只看该作者 �
ATX14脚电压正常不上U后
发表于 2010-6-28 17:01:32 | 只看该作者 �
去掉网卡看看
发表于 2010-6-28 17:29:55 | 只看该作者 �
绿5V SB5V一切正常,上U后,待机3.3V变成1.6V了,因为PWR针经272排阻接在这个117输出端的。。。。也就是说上U的情况下,1117变成1.6V待机,不上U待机正常。
发表于 2010-6-28 17:46:43 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
    这种现象是因为上U了,导致3.3待机电压过低,这个3.3V是经排阻到PWR针的,现在就是一上U待机3.3就拉低!
发表于 2010-6-29 02:34:37 | 只看该作者 �
沙漠的绿洲
被扣的分已经还给你了,重复的回复我已经删除掉了,希望下次发贴时自己能够及时发现或者通知各版块版主或联系我们
发表于 2010-6-29 06:39:25 | 只看该作者 �
这个点位图是自己画的吗,从图上看,没有蓝点的话,也根本不知道线路的走法啊
发表于 2010-6-29 08:31:46 | 只看该作者 �
主板也还有点位图的?????真是见识到了,楼主用的什么软件打开的??和笔记本用的是一样的么?
发表于 2010-6-29 10:44:43 | 只看该作者 �
这些点位图和笔记本的不一样,笔记本的点位图是点哪个点,会有线跑过去,很直观,台式机的要输名称,只要是连接这点的都会有蓝点标示,都是通的,唯一缺点是看不到线路!
发表于 2010-6-29 10:45:40 | 只看该作者 �
回复 多多 的帖子
    谢谢,我也不是故意的,只是网络卡!下次出现这种情况会及时通知你们的!
好的,好好学习  发表于 2010-7-2 17:36
发表于 2010-7-11 20:53:07 | 只看该作者 �
TSICT 这个工具可以打开华硕的点位图
发表于 2010-7-11 21:09:36 | 只看该作者 �
跟一个小电容有关系吗,还不太明白
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-7-11 21:39:22 | 只看该作者 �
这就得弄个电路图看看 自己去分析都是徒劳的 我碰到过的就Intel原装板 开机电路跟CPU有一点点关系 不过一切皆有可能 看看电路图 就明白了
