查看: 3263|回复: 9
IBM 台式机 型号REV:3.2 ,CPU 775针问题
发表于 2010-6-25 11:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种主板CPU不跑代码,CPU 供电为1.5,内存为2.5 ,南桥有3.3 ,1.5 ,北桥有2.5 1.5,也就是供电正常,时钟PCI B16为1.6 ,BIOS 31为1.6都正常,复位,IDE 1为5 ,BIOS 2为3.3 ,PCI A15为3.3都正常,为什么CPU还是不跑代码(CPU肯定是好的)?
发表于 2010-6-25 12:13:45 | 只看该作者 �
这种板子一般情况下CPU做好出问题 按CPU座看看检不检
发表于 2010-6-25 12:15:25 | 只看该作者 �
压下U座?可否
发表于 2010-6-25 12:34:33 | 只看该作者 �
座子问题可能
发表于 2010-6-25 15:13:12 | 只看该作者 �
加焊过,没有用,不知道哪里出问题了
发表于 2010-6-25 21:06:05 | 只看该作者 �
回复 5# lwling 的帖子
看一下CPU复位有没有 有CPU复位不跑码就不好修了  无非就是刷BIOS  换IO  打总线值这些了
发表于 2010-6-30 17:06:13 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    这种板太难修了,查CPU复位没有,又搞一台好的同型号机器测试也没有
复位,上775假负载连CPU供电都没有。I/0芯片又是NSC03,网上都没有资料。
发表于 2010-6-30 17:11:08 | 只看该作者 �
回复 lwling 的帖子
CPU没有复位  别的复位有没有  别的复位没有 查板上所有供电  时钟  PG  别的复位都有  那么就查北桥的有没有收到复位   还有就是北桥时钟 PG  有没有满足  如果都满足 北桥坏   别的复位有些有 有些没有  那么就是复位转换电路出问题 查板上芯片的复位都和什么相连 换之
发表于 2010-6-30 17:28:59 | 只看该作者 �
先查北桥的工作条件是否区别
电压,
各组时钟
各REF电压(可在北桥周围的电阻上测到)
发表于 2010-6-30 21:20:46 | 只看该作者 �
此板故障多为虚焊和BIOS坏。。。先刷个BIOS
