查看: 2928|回复: 13
[主板维修]
斯巴达克m2a692-vdg 开不了机
发表于 2010-6-13 15:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有两片斯巴达克m2a692-vdg 开不了机。触发不了!
开机针脚电压正常,内存那边供电没有,
其他电压基本上正常 时钟强行是巨烫。时钟IC为 :ICS 7327967 求各位师傅指导下,没思路了!!!
发表于 2010-6-13 15:55:40 | 只看该作者 �
你先把内存没供电解决,看是管坏了,还是芯片坏了,要是我就把时钟换了
发表于 2010-6-13 15:58:57 | 只看该作者 �
  主要是触发不了,我就没思路了。求救啊 。。急
发表于 2010-6-13 16:01:35 | 只看该作者 �
最好看下桥还是i/o的上电开机原理,,不上电先从基本查起,atx电源插槽的 紫线,与绿线是否正常,开机的排针,coms电池。晶振,以及其他。。。。。
发表于 2010-6-13 16:03:15 | 只看该作者 �
回复 1# 骑着母猪修主板 的帖子
到底是不触发还是内存没有供电啊
时钟先不用管 先修内存供电 网上看了一下图片  内存是PWM电路  看一下PWM芯片是不是9202  或9214的芯片  如果是查一下芯片1   5  7脚电压正常不  如果正常的话 换芯片
发表于 2010-6-13 16:09:56 | 只看该作者 �
是触发不了
发表于 2010-6-13 16:14:17 | 只看该作者 �
晶振不起振,开机针脚有 3.40V 的电压  晶振我换过。!
发表于 2010-6-13 16:25:56 | 只看该作者 �
先修内存供电,短接开关针脚时候量下 有没有高低电平跳变,有的话看看是进桥了还是进IO了。
发表于 2010-6-13 16:27:58 | 只看该作者 �
恩,我看下了,叫人家留下来搞了,慢慢研究了。
发表于 2010-6-13 16:31:50 | 只看该作者 �
回复 7# 骑着母猪修主板 的帖子
25M不起振才会引起不开机的  看一下桥要的待机电压正常不正常  开关到IO
    IO再到南桥  南桥返回给IO  IO到绿线的这些电路正常不正常
发表于 2010-6-13 16:31:57 | 只看该作者 �
0
0
测哪里的高低电平,I/O
还是。。?
发表于 2010-6-13 17:35:18 | 只看该作者 �
根本不触发,就修开机电路,IO,晶振。能闪一下,就修内存那块,有短路。。。。
发表于 2010-6-14 00:26:35 | 只看该作者 �
没.点的时候跟本一点反应都没有 哦,
发表于 2010-6-14 01:06:36 | 只看该作者 �
如果有示波器,用它测一下25M是否有波形,有电压无波形是开不了机的
