查看: 4139|回复: 13
独立显卡无法使用
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-20 18:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在BIOS里面找不到屏蔽选项,主板测试过好的。显卡也是好的就是屏蔽不了集成显卡。高手快帮我
这样的选项init dispiay first -选-pci slot  ,我的主板是km400的,插了独立显卡进不了系统显卡是6200的以前主板也是kt400的怎么回事
发表于 2007-10-20 18:39:51 | 只看该作者 �
这个选AGP试一下
发表于 2007-10-20 18:40:52 | 只看该作者 �
主板自动会屏蔽掉的.
发表于 2007-10-20 19:47:04 | 只看该作者 �
有个别的就不能自动屏蔽,我遇到过,可能是显卡的启动顺序是集成显卡比AGP的优先权高吧。
发表于 2007-10-20 20:22:01 | 只看该作者 �
这样呵呵反正插了集成显卡独立的就认不出了我是km400 m3主板
发表于 2007-10-20 22:42:53 | 只看该作者 �
上网看看你的南北桥支不支持显卡哟11
发表于 2007-10-21 07:39:53 | 只看该作者 �
上面写得agp4插的
发表于 2007-10-21 11:17:19 | 只看该作者 �
主板自动会屏蔽掉的!!!!!
发表于 2007-10-21 11:41:32 | 只看该作者 �
AGP插槽有排跳线,你查看一下
发表于 2007-10-21 11:53:42 | 只看该作者 �
能够显示吧,
发表于 2007-10-22 10:37:23 | 只看该作者 �
郁闷阿我用一个显示显示不了,换了个显示器独立显卡就可以显示了奇怪阿
发表于 2007-10-22 10:47:18 | 只看该作者 �
按照2楼的试下,要不就刷下BOIS。
发表于 2007-10-22 13:32:58 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置中的优先,或者主板上跳线的问题。
发表于 2007-10-22 13:34:29 | 只看该作者 �
是不是板里边有跳针??
